Штора с подкладкой
На сайте c 07.11.2007
Ребят, подскажите пожалуйста как сделать штору с подкладкой: одна сторона один материал, другая второй. Делаю штору в марвелусе и как теперь её сделать с двумя материалами. Понимаю, что без 2sided не обойтись, но не пойму как его прилепить на переднюю и заднюю стороны, это ж по сути плоскость. Спасибо.
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
Цитата denysmart:
но не пойму как его
shell - poly можно и выбрать полигоны
Ох, там их много, так выделять просто беда. В марвелусе назначается по обе стороны, а как его сохранить чтобы и в максе так открывалось?
На сайте c 20.04.2014
Россия!
Все верно, в 2sided mtl в первый слот кладете материал лицевой стороны, во второй слот материал подкладки. Translucency ставьте белого цвета, то есть (полностью непрозрачный). И все будет как надо работать. 2sided mtl как раз сделан для имитации двух сторон у односторонних объектов (полигонов).
Спасибо за ответы. Решил вопрос так: модель в марвелусе сохранил в obj. В максе применяем небольшой shell в котором устанавливаем mat ID. Присваиваем нужным материалам соотв. ID.  Через multi sub материал (я так сделал) собираем в один материалы которые будем присваивать.
