Шторы из цепей
На сайте c 22.10.2010
Всем привет! Как сделать шторы из цепей,таким образом чтобы внизу цепи красиво лежали на полу?
Может есть способ использовать в качестве нужной формы понравившуюся штору с правильной сеткой и по отдельным вертикальным польгонам пускать цепь?
Спасибо!
На сайте c 19.08.2010
Днепродзержинск
привет. лучше возьми штору с нормальной сеткой, выделяй ребра вертикальные, и создай по ним сплайны. Далее либо сделай модель готовой цепи и PathDeform (WSM) применяй к ней, что пустит цепь по сплайну. либо сделай отдельное звено и при помощи Spacing Tool (Shift+I) размножь его по сплайну
На сайте c 11.03.2013
Если рендеришь в VRay, то хорошо затекстуренная штора из марвелоуса+VRayPattern сделают чудо.
