Шум и увеличение времени рендера во время просчёта Corona
На сайте c 02.12.2015
Mozart:
Перепродажа моделей
Начались проблемы со сценой, но в какой момент, не уследила.
Ставлю на просчёт на ночь, показывает на 2% уровня шума время 10 часов, утром встаю, время 32 часа показывает, и картинка при 300 пассах, просчитанных за ночь шумит, как чёрт.
Проверяла альбедо-ничего красного! вообще ничего! Порталы стоят.
В интерактиве сцена летает, не виснет, не падает.
На сайте c 23.05.2011
без хотя бы скринов это бессмысленно, а лучше пациент
Mozart:
Перепродажа моделей
https://prnt.sc/mcw5e5
Скину пациента, если все идеи исчерпаются до него
скорее всего из за лайт микса
не надо его для финалок юзать
Mozart:
Перепродажа моделей
раньше не было проблем
мб перемерджить в другую сцену?
Да бог его знает я бы сначала отрубил микс, потом посмотрел на сером, потом бы дальше принимал решения
Mozart:
Перепродажа моделей
попробую в сермат перевести
На сайте c 26.06.2012
Белгород
Добавьте рендер элементы Global illumination pass и Direct lighting pass и посмотрите есть ли провалы в чёрный. Может у вас просто света не хватает в помещении, вот и шумит. Попробуйте добавить фейковый источник света внутри и измерить скорость ухода шума с ним и без него.
И сколько шума у вас показывает при 300х ста пасах?
Mozart:
Перепродажа моделей
Не вижу этих элементов в списке
Белгород
CESSENTIAL_Direct и CESSENTIAL_indirect они называются в короне
Mozart:
Перепродажа моделей
а если что-то черное, то что делать?
убрать про модели и залить на файло обменник, самый лучший вариант , быстрее помогут
Белгород
Mozart:
Перепродажа моделей
окей! утром скину! спасибо)Если еще какие-то идеи у кого, пишите. Мб по ходу дела решится
