шум ies corona render
На сайте c 26.07.2010
Всем привет. Почему шумят иески в короне?
На сайте c 16.04.2008
Мне кажется у Вас всё шумит.
На сайте c 12.07.2007
Matrita
это болезнь ies corona с картой ies ---- если использывать без карты то все гуд , если хотите использывать в проекте иески с картой то пользуйтесь стандартной фотометрикой с картой ies + включ. тенями corona .  Ну писали что данный баг уже исправили , мне обладателю 6ки пока только так приходиться выкручиваться .
На сайте c 08.12.2011
Кстати да, хоть превью и маленькое, но создается ощущение что шумит равномерно вся картинка, просто на бликах больше заметно по естественным причинам. Сколько пассов на картинке?
Версия 7.2 в свободном доступе, пока что. Ну а там недалеко и до официального релиза =)
Kalevan
Наблюдение: Иногда уменьшить шум от ИЕСок в короне А6 удаётся увеличивая диаметр эмиттера (сильно миллимитров до 500-700). возможно есть какая-то зависимость от количества сэмплов на ИС от его размера.
На сайте c 09.01.2014
Больше света - меньше шума. Вот зависимость.
Не помню сколько пассов. Но думаю, Кензо прав, освещения мало изначально в сцене, от этого шум. Спасибо Кензо и всем кто ответил.
На сайте c 29.10.2012
По моим наблюдениям от IES меньше шума если в CoronaLight использовать тип Rectangle, Disk - чем больше значение Segments тем шумнее.
И также локально можно бороться с шумом IES - дублируя их, если в целом всё нормалек, а где то шумно. Например если источник 600люмен, делаем его клона рядом, мощность соответственно по 300люмен. Галку Occlude Other Light снимаем, чтобы они друг друга не перекрывали. Проверено работает, кстати и на обычных источниках тоже.
В настройках короны Light Samples Multiplier по умолчанию 2, если источников много то нужно увеличивать.
А кто подскажет, как изменить отображение иесок во вьюпортах? Дело в том что в моей сцене их штук 300, и они жутко тормозят, скрываешь и нормалек.
На сайте c 03.10.2009
Тула
SNikon прав. У меня была такая же проблема. Заменил короновские светильники (иески) на фотометрики, шум ушёл
Подскажи пжлст как правильно прикрутить фотометрик? Попробовал тестовую сцену с короновской иеской и фотометрик с этой же иеской. Выставил мощность одинаковую в люменах, но фотометрик намного более тусклый. Corona 1.0
На сайте c 03.02.2010
г.Москва
надо отметить,что такая проблема есть и в vray.как исправить-не знаю((((
