это болезнь ies corona с картой ies ---- если использывать без карты то все гуд , если хотите использывать в проекте иески с картой то пользуйтесь стандартной фотометрикой с картой ies + включ. тенями corona . Ну писали что данный баг уже исправили , мне обладателю 6ки пока только так приходиться выкручиваться .
Кстати да, хоть превью и маленькое, но создается ощущение что шумит равномерно вся картинка, просто на бликах больше заметно по естественным причинам. Сколько пассов на картинке?
Версия 7.2 в свободном доступе, пока что. Ну а там недалеко и до официального релиза =)
Наблюдение: Иногда уменьшить шум от ИЕСок в короне А6 удаётся увеличивая диаметр эмиттера (сильно миллимитров до 500-700). возможно есть какая-то зависимость от количества сэмплов на ИС от его размера.
По моим наблюдениям от IES меньше шума если в CoronaLight использовать тип Rectangle, Disk - чем больше значение Segments тем шумнее.
И также локально можно бороться с шумом IES - дублируя их, если в целом всё нормалек, а где то шумно. Например если источник 600люмен, делаем его клона рядом, мощность соответственно по 300люмен. Галку Occlude Other Light снимаем, чтобы они друг друга не перекрывали. Проверено работает, кстати и на обычных источниках тоже.
В настройках короны Light Samples Multiplier по умолчанию 2, если источников много то нужно увеличивать.
А кто подскажет, как изменить отображение иесок во вьюпортах? Дело в том что в моей сцене их штук 300, и они жутко тормозят, скрываешь и нормалек.
SNikon прав. У меня была такая же проблема. Заменил короновские светильники (иески) на фотометрики, шум ушёл
Подскажи пжлст как правильно прикрутить фотометрик? Попробовал тестовую сцену с короновской иеской и фотометрик с этой же иеской. Выставил мощность одинаковую в люменах, но фотометрик намного более тусклый. Corona 1.0
