Шум на glossy металле
На сайте c 19.02.2011
Всем привет. Подскажите как бы избавиться от шума. Вот металл, его очень много в картинке.
Glossy 0,9 Subdivs 30
Очень много шума от отражения лампы. Для сравнения - время 2:50
Вот с subdivs 70
Шума меньше, но он есть, время 5:20
Вот включена интерполяция отражений. Настройки: -1/0; Subd. 100; trsh 0.1/0.1
Вообщем то все неплохо, правда без интерполяции некоторые отражения выглядели все таки лучше. Плюс помню по прошлому опыту, при включении интерполяции иногда выскакивают белые пятна на этом материале. Вот например другая работа.
Cam040001.jpg , поэтому стараюсь её не использовать
На этой же работе я пока пятен не вижу, но боюсь на целом рендере, (к тому же у меня 4 камеры) что нибудь вылезет. Ну и время не ахти - 3:40
Настройки рендера: DMC 3-10, adaptive amount 0.7, noise trashhold 0.01
В принципе вариант с интерполяцией устраивает, но я описал причины, по которым не очень его хочу использовать, поэтому буду очень признателен, если подскажете еще варианты как правильно сделать красивый такой, матовый металлик, рациональным способом. Спасибо.
На сайте c 23.07.2009
Сабдивы на ИС должны быть при DMS самплигне от 24 и до 32-36.... тогда мат перестанет шуметь) Ну я так спасаюсь если что)
Сабдивы ИС 30, ставил намного больше, они на этот шум не влияют. Это же отражение, а не тени.
На сайте c 18.07.2010
пробуй от 64 сабдивов на ис и на порталы
и не пользуйтесь плагином автонастроек ви рея, им без шума не отрендрить если крутить только 2 позунка..
Никогда не пользовался. Порталов нет. Про сабдивы уже писал - повышал.
Порталов нет
Вот из за отсутствия порталов такая бяка может лесть...
Поставил портал.
Если поставить рядом картинки то видно что меняется только яркость, шумы стоят на месте. Вообще я не очень вижу связь между светом и glossy. Шум именно от мата, а не от света.
А DMS рейты не пробовали поставить 2-6 или 3-8 ?
Да, пробовал.. Результат не меняется.
Нойз трешхолд крупный, поставь попробуй 0.005 ...
Пробовал. Время растет а толку маловато.
Тогда рендери маски и блурь гаусом мелким в шопе....
Ну ежели только так... Уже кстати тоже пробовал Ясно,спасибо и на этом )
На сайте c 07.12.2010
нойс 0,001 поставь)
На сайте c 10.09.2012
Как вариант может снять галочку Affect reflections в источнике света? оставить только affect specular
На сайте c 30.06.2007
у меня такое тоже было поменял наклум рум в антиализинге на вирей синч фильтр как рукой сняло и тоже менял мат сабдивы накручивал ниче не момогало
by4ik, жгешь. Решил начать свое общение на форуме, ответив на вопросы полуторагодовой давности. Похвально.
На сайте c 29.05.2011
по ссылке с Яндекса
иногда и до 100 сабдивов на ИС приходится ставить, чтоб не шумело. особенно на заполняющий свет, мелкие ИСки можно не трогать.
некропостерам в жбан!
На сайте c 03.08.2009
Армения
кошмар что тут пишут ))
На сайте c 30.06.2011
Минск
EARLDK:
автор,так какой выход то) только фш? за полтора года наверно решил проблему
