Шум на рендере!
На сайте c 27.03.2015
Здравствуйте! Подскажите,пожалуйста, новичку. Не могу избавиться от шума на визуализации. Облазила уже весь форум,пробовала разные настройки и все равно шумт рендер.Сабдивы на всех светильниках 50
Подскажите,в чем проблема... А еще не получается сделать зеркало,хотя вроде бы настройки простые...
На сайте c 19.03.2009
сними галочку
Цитата ArchSpideR:
сними галочку
Спасибо огромное! Вот что получилось.
94c5d5acbac17ab98719d66108b16fc3.jpg Подскажите,пожалуйста,какие ошибки допущены? Как добиться реалистичности?
На сайте c 04.06.2008
Харьков
а покажите вид сверху в сетке
Это вот так?
На сайте c 26.04.2014
Найдите в инете ФОТО подобного помещения, проанализируйте его с точки зрения освещения/материалов, сделайте выводы и дерзайте!
На сайте c 20.11.2006
Пуп Земли.
ligun.julia, галку с Fresnel reflection снимать не обязательно.
Иногда даже противопоказано, зависит от того, какие материалы вы создаете. На зеркале, согласен, там Френель не нужен.
Просто если все-таки галка стоит и коэф. RGlossiness меньше 1,0, тем более, если это значение меньше 0,8-0,75, то сабдивов надо накручивать. Все зависит, конечно, от настройки рендера, но тем не менее, вне зависимости от настроек рендера, кол-во сабдивов на таких материалах больше, чем на материалах с RGlossiness=1,0 - 0,9.
А вообще шум убирается в настройках рендера. Если речь идет о VRay, то для этого регулируйте значение параметров в свитках (все нижеописанное имеет отношение к самому распространненому типу сэмплирования Adaptive Sampler):
1. Adaptive Image Sampler/ Min Subdivs = 4 (редко может понадобится выше), Max Subdivs = 8|10|12|16 (нужно подбирать по сцене) - эти параметры убирают неправильность просчета трассировки лучей на участках сцены со сложной и мелкой геометрией.
2. А также значением Color Threshold = 0,006 - 0,01 - именно он убирает шумы на рендере.
А также значением в Global DMC/ Noise threshold, хотя я обычно этот параметр оставляю без изменений = 0,005.
Ну и естественно, не стоит забывать о накрутке сабдивов на самих ИС. Хотя у вас стоит достаточное кол-во сабдивов, правильной настройке материалов и построении правильной геометрии сцены.
Deemer,Спасибо! Буду пробовать!
На сайте c 02.03.2012
Ярославль
Ещё по поводу шумов.
Если у вас VRay 3 и в сцене IES источники света - убирайте галку Probabilistic lights:
AlexHappy,Спасибо,уже сняла. Намного лучше стало!
Пуп Земли.
ligun.julia, а для более интересной картинки вставьте в встроенные светильники VRay IES и сделайте свет более теплым. Температуру света светильникам сделайте в диапазоне 2700-3700 К.
Ну и всегда картинку оживляют более проработанные объекты и материалы. В вашем случае 80% сцены занимают материалы стен, пола и дерева. Вот их и прорабатывайте.
На полу, если это плитка, нет швов (или они не читаются).
Сделайте материалы стен, пола, дерева более сложными за счет использования карт в Reflect и Reflect Glossiness.
На полу совершенно однозначно не хватает отражений. Даже матовая плитка дает мягкий, размытый блик. Ну и вообще не стоит забывать, что все материалы отражают. Просто степень размытия блика у всех материалов разная и коэф. отражения, соответственно, тоже разный.
Deemer,спасибо!
infornal_f,  А не подскажете сайт какой-нибудь ,где именно фотографии интерьеров,а не рендеры?
Харьков
Цитата ligun.julia:
Это вот так?
нет.  скрин с окна макса - вид сверху где видно как у вас стоят источники света  и тд
Цитата kiwi-007:
Цитата ligun.julia:
Это вот так?
Харьков
вопрос - зачем эти огромные источники света??? они то и убили весь контраст и свето тени. для достижения реалистичности надо расставлять свет в сответсвии с вашими люстрами. я бы попробовала усилить свечение самосвета - раз в 5. и сделала бы внутри каждой люстры прям под самосветом по ис. сфере диаметром 35 мм и интенсивностью где то 50 (ну это пробовать  надо)...а для того чтобы осветить общую сцену - сделала бы через одну люстру еще и.с. сферы диам где то 200мм и инт 10-15...а высоту бы взяла примерно на 100мм ниже низа светильника.
Спасибо! сейчас попробую!
Пуп Земли.
ligun.julia, посмотреть на интерьеры можно много где.
Например тут:
Houzz.com     Houzz.ru
inmyroom.ru
hqroom.ru
Вот что получилось! Посмотрите плиз))
