Шум на рендере Vray
На сайте c 05.10.2015
Russia
Доброго времени суток, 3Dшники! У меня проблемы с шумами... Уже и советы читала, не знаю что делать
Сабдивы везде высокие, подскажите как исправить? Прилагаю настройки рендра (расширение данного рендра 800х600)
Preset "Чистовик". )))
Кто такой ересью с Вами поделился? Если не хотите разбираться в настройках, пользуйтесь короной. В Вашем случае проще сбросить настройки по-умолчанию. Progressive заменить на bucket, и отрендерить. Результат будет лучше.
На сайте c 23.04.2015
Если сложно разобраться в настройках, есть универсальные настройки Vray, рекомендуемые самим разработчиком:
1. Set V-Ray as the current rendering engine (with the default V-Ray settings).
2. In the  Image sampler  rollout, switch the image sampler Type  to  Adaptive or Progressive . Set the Max. subdivs to 100. Leave the Min. subdivs to 1.
3. In the Indirect illumination rollout, Turn GI on, set the Primary GI engine to Brute force. Do not change the Subdivs. Set the Secondary GI engine to Light cache.
4. You can also control the noise levels from the Image sampler rollout by adjusting the Clr. thresh instead (e.g. to 0.005).
5. You can control the amount of AA vs shading samples (for materials/lights/GI) using the Min shading rate parameter. Values are typically between 6 to 16, although the default value should work fine for the majority of scenes.
На сайте c 04.01.2008
В глобал свичес включи експерт и убери галочку с пробалистик лайт.
На сайте c 17.12.2015
Лучший совет)
Russia
В универе девушка обучала, сама хочу на карону перейти
Спасибо, попробую советы, напишу что получится
Помогло! Спасибо большое!
На сайте c 30.07.2007
Орел
Здравствуйте , уважаемые форумчане. У меня тоже такие же проблемы, но к сожалению выше предложеные советы мне не помогли.
Вот такая картинка у меня получилась
Шум так и не вышло убрать. Я перепробовала всё. У меня стоят 2 портала и 3 вирейлайта, ничего не пересекается с геометрией. Везде подняла сабдивы, думала, что проблемы в материале, поменяла материал кухни, подняла там количество собдивов . Бесполезно.
Выкладываю свои настройки
Может я какие настройки пропустила? Подскажите пожалуйста. У меня  макс 2016 и вирей 3.00.08
Ещё думала, может ли быть проблема в каком-нибудь объекте?
На сайте c 24.03.2011
Обновите вирэй до последней версии и оставьте настройки по дефолту. результат будет лучше
Орел
Я бы с радостью, но VRay 3.40.01 для 3ds Max 2017, на мой 16 можно поставить?
На сайте c 27.06.2012
у меня на 16 Maxe стоит VRay 3.40.01, все отлично работает
