Шум, неровности и не реалистичное изображение
На сайте c 07.05.2013
читайте что такое денойс и как он настраивается
я ставлю в короне денойз 4%, фул денойзинг, UHD Cache, ставлю порталы в окна, проверяю альбедо. при освещении использую сан+скай
На сайте c 26.04.2017
тюль дает огромный шум, попробуйте отключить скай и за окном поставить свет фейковый - прямоугольник с небольшим наклоном , из окон удалить стекла ,у вас всё равно бэка не видно за окном
На сайте c 19.04.2018
что если во все источники света поставить тюль в исключение.
ну и сделать какойто чисто для тюля.
а на потолке еть  бамп и рефдект и глосс?      и на стенах материалы с глоссом и рефлектом?     а если поставить всё в ноль - всё равно ведь не работает.
На сайте c 10.08.2017
Земля
Посмотрел на полном экране ваши сэмплы, никакого шума и неровностей нет. Насчет реалистичности конечно не идеал, но довольно хорошо смотрится. Все нормально, особо жаловаться вам не на что.
он прикалывается
Спасибо! до этого не догадалась бы... буду пробовать
попробую такой вариант... бамп и рефлект глосс есть, попробую убрать
Спасибо
глаз замыливается, сложно увидеть в чем конкретно проблема и что можно сделать для более реалистичного изображения
ну рефлект может стоит и оставить. а глосс сильно влияет. я думаю и в короне тоже.
особенно карта в глосс.
хорошо, буду экспериментировать
на первых двух норм, на третьей заметны пятна, проверить нужно материал стекла в окне, тюля, и может uhd присижен попробовать больше накрутить.покажите мат занавески, стекло thin?
тюль
стекло
у стекла диффуз левел- 0
поняла, спасибо
на автомате прописала все на 0.75
designchel74
про стекло сказали уже, с тюля убирайте рефракцию, прозрачность настаривайте через опасити и транслюсенцию, бамп можно тоже убрать его все равно не видно на таких ракурсах. Не используйте рефракцию на растениях и занавесках, они не имеют преломления, а проблем и тормозов добавляют много. И следите за альбедо занавесок и вообще ярких объектов, хотя с дифуззом ,75 это не грозит) но дифуз выклчать не всегда полезно
Цитата shinodem:
designchel74
Спасибо за ответ, буду пробовать
