тюль дает огромный шум, попробуйте отключить скай и за окном поставить свет фейковый - прямоугольник с небольшим наклоном , из окон удалить стекла ,у вас всё равно бэка не видно за окном
Посмотрел на полном экране ваши сэмплы, никакого шума и неровностей нет. Насчет реалистичности конечно не идеал, но довольно хорошо смотрится. Все нормально, особо жаловаться вам не на что.
Спасибо! до этого не догадалась бы... буду пробовать
Цитата op111:
что если во все источники света поставить тюль в исключение.
ну и сделать какойто чисто для тюля.
а на потолке еть бамп и рефдект и глосс? и на стенах материалы с глоссом и рефлектом? а если поставить всё в ноль - всё равно ведь не работает.
попробую такой вариант... бамп и рефлект глосс есть, попробую убрать
Спасибо
глаз замыливается, сложно увидеть в чем конкретно проблема и что можно сделать для более реалистичного изображения
на первых двух норм, на третьей заметны пятна, проверить нужно материал стекла в окне, тюля, и может uhd присижен попробовать больше накрутить.покажите мат занавески, стекло thin?
про стекло сказали уже, с тюля убирайте рефракцию, прозрачность настаривайте через опасити и транслюсенцию, бамп можно тоже убрать его все равно не видно на таких ракурсах. Не используйте рефракцию на растениях и занавесках, они не имеют преломления, а проблем и тормозов добавляют много. И следите за альбедо занавесок и вообще ярких объектов, хотя с дифуззом ,75 это не грозит) но дифуз выклчать не всегда полезно
