Шум от светильников. Помогите!
На сайте c 15.05.2012
Украина
Здравствуйте. Помогите пожалуста убрать шум от светильников. Что уже только ни крутила и сама во всем запуталась. На светильниках 32 сабдивов.
Буду благодарна любой помощи!
Украина, Одесса
Фига-себе... Зачем DMC-Сэмплер выкручивать на 1-24 ?
При таких настройках что-бы шум убрать с светильников нужно 512+ сабдивов на светильники.
Да и при ТАКОМ низком Noise Threshold-е время рендера будет просто запредельным.
Лично я предпочитаю такие настройки сэмплера (1500x1000/1920x1080) :
1-8 — Сабдивы Света/Glossy (1.0 - 0.6)/GI от 8 до 128. (В редких случаях до 196).
1-16 — Сабдивы Света/Glossy (1.0 - 0.6)/GI от 8 до 384. (В редких случаях до 512).
Noise Threshold в зависимости от разрешения/по ситуации. От 0.01 до 0.007
На сайте c 06.08.2013
kotyarushka, сабпиксел мапинг в колормапинге галка стоит?
Украина
Earanak, Спасибо, попробую Ваш вариант..
irishman, стоит.
.. Ну рендер стал быстрее, а шума еще больше. Не могу понять из-за чего он берется.
Украина, Одесса
Что-бы мой вариант нормально реализовать - нужно понимать как впринципе работает DMC-Сэмплинг. Тогда шумов не будет и скорость рендера будет максимально высокой...
Все что вам нужно знать :
https://sites.google.com/site/tropkovladimir/vray-dmc-sampler
http://www.cggallery.com/tutorials/vray_optimization/
https://vimeo.com/85982809
Я прост стараюсь в массы нести эту информацию. Все на самом деле просто. Если не понимаете эту информацию в текстовом виде, я настоятельно рекомендую глянуть этот видео-материал :
"Grant Warwick - Mastering Vray" (Lesson 1 + Lesson 3 + Lesson 5) - 1/3/5 уроки именно по Сэмплингу.
P.S. (Основные моменты)
1.) Повышение значений Сабдивов на Свете/Материалах/GI - НЕ ОЗНАЧАЕТ обязательное замедление рендера.
2.) Под Refl/Refr Glossy в материалах выставляйте сабдивы в зависимости от уровня Glossy.
3.) Большим источникам света (которые больше влияют на сцену) ставьте больше сабдивов, менее значимому освещению - меньше. По ситуации, иногда мелкие источники света тоже шумят.
4.) Обращайте внимание на SampleRate-Пасс. Что-бы определять тяжкие для сэмплера области.
Пример : [1-16 Сэмплинг / 0.01 Нойз / FullHD картинка].
Материалу с 1.0 Glossy ставите - 8 Сабдивов. Материалу с 0.99 Glossy ставите - 24 Сабдива.
И соответственно : 0.95 - 48 / 0.9 - 96 / 0.85 - 128 / 0.8 - 196 / 0.7 - 256 / 0.6 - 256-386.
Светильникам/IES-кам - 96-196. VrayDome (HDRI)/Скай-Порталам - 256. (Да, Скайпорталы создают столько-же шума сколько и VrayDome, факт, проверенный неоднократно (On / Off).
GI (Если BruteForce первым движком идет) - 196-256+ (В зависимости от приемлемого шума).
В случае с IrrMap ~128 будет достаточно. (А вот LC - не завязан на DMC-Сэмплере, насколько я знаю).
Ну и... При сэмплинге в 1-8 - ставите в Полтора/Два раза меньше сабдивов, по той-же формуле.
Как-то так...
Украина
Earanak, спасибо огромное!!! В том то и вопрос) Просто поставить галку туда, накрутить там - я и не могу понять, когда не понимаю что конкретно за что отвечает. Примусь разбирать.
На сайте c 08.04.2009
Челябинск
а на сермате шум тоже наблюдается? по картинке не очень понятно, это случаем не отражение+бамп?
На сайте c 11.12.2014
WorldWide
kotyarushka А покажите что у вас в свитке color mapping
Украина
raybrig, нет, шум только в свечении любых светильников в сцене. на матах нет, в отражениях тоже.
3Dvz
Отодвиньте светильник подальше от геометрии стены, насколько это возможно в той нише. Либо сделайте эту подсветку самосветящимся материалом.
WorldWide
kotyarushka Переключите в свитке "mode" с Color mapping only на Color mapping and gamma и будет вам щастье)
Очень похоже на VrayLightMtl
Украина
Yehat, Извените за тупой вопрос (я только учусь) светильники не могут пересекать геометрию? там пересечение есть. уберу его. Но вот в сцене просто в воздухе парит иеска и тоже дает шум.
3Dvz, Спасибо! Почти счастье! Шум пропал, но картинка стала нереально светлой)) Но хоть без шумов ужасных) Это я наверно выкрутила светильники сильно?
WorldWide
kotyarushka Теперь нужно в Color mapping вернуть гамму 1.0 (в настройках макса пусть остаётся 2.2) и нажать, если не нажата кнопку sRGB в Frame buffer'е.
для чего советуешь это сделать? на шум не повлияет, про композ ни кто не говорил.
WorldWide
irishman для того чтобы картинка была не "нереально светлой" и для того чтобы при сохранении с гаммой не мудрить (если макс 2014). По факту с этой комбинацией будет та же 2.2 в фреймбуфере.
2  3Dvz  Испробовал. Неплохо вышло. А проблема была такая же самая. Чего только не делал и что только не менял.
Темы по поводу шума,  и читал и создавал.
Это единственный выход ?
WorldWide
DedoraDedora Рад помочь) Единственный, который я нашел. Но мне кажется всё правильно. И с гаммой всё наконец на свои места встало.
А объяснить можете почему так ?:-)
Вот именно, шумы жуткие только на бликовых участках материалов. И , кстати, от любого источника света, кроме солнца и ашдрки.
Украина
Помогло) И с  гаммой все в порядке. Спасибо!
