Шум при добавлении источников света
На сайте c 27.01.2018
Account is banned
Доброго времени суток, подскажите кто может знает в чем проблема, сталкиваюсь не первый раз при добавлении VRayLight (сферы) в сцену, появляется такой шум, если убрать шум пропадет, крутил сабдивы, менял настройки VRay успеха не добился...
На сайте c 29.03.2017
Тверь
Если у вас локальные сабдивы включены, то нужно накручивать у источника света, если не локальные, то в настройках рендера, в том числе и noise threshold. Выкладывайте настройки рендера.
Account is banned
На VRayLight (сферах) те что на переднем плане 20 сабдивов, на источниках в сцене 30,
Тверь
aanazar0vm1x
Вы можете конечно накрутить сабдивов на ИС, но не факт что поможет, возможно шумит материал, а так уменьшите значение Noise threshold в Global DMC, увеличьте min samples, или Image sampler поставьте на Adaptive(1-40), или повысьте значение min max rate, или поставьте новый Vray, там будет проще с настройками, плюс есть Denoiser, хотя некоторые его недолюбливают, но лично меня он спасает.
Account is banned
Цитата i7NOX:
aanazar0vm1x
Спасибо, помогло частично, шум меньше намного стал, попробую вирей поновей поставить.
