Шум в короне
На сайте c 16.01.2010
Всем здравствуйте!Изучаю корону. Подскажите, пожалуйста, от чего шум на полу и стене справа у дивана?
На сайте c 24.12.2010
Туркменистан
Много факторов может быть.
- первое на что нужно смотреть это в статистике сколько шума осталось пока рендерит. В пределах 3-4% денойз справляется более менее
- из чего следует включить для начала денойз перед тем как рендерить
Да,включила конечно же денойз, 4% шума остается. Денойз все сгладил,кроме пола(( Вся картинка получается нормальная,кроме пола у стены. Тюль убирала и все равно шум. Будто из-за портала?
Туркменистан
А в денойзе Full денойз стоит?
Где то недавно читал тут на форуме что порталы шум дают. Не сталкивался, но как вариант попробовать удалить порталы и hdri если есть. Поставить родное небо. Грохнуть стекла на окнах (если есть) и тюль, и посмотреть что будет
Кстати. В рендер элементах может не стоять галочка на денойз на окружение или какой то источник света. Тоже проверьте
Full стоит. Небо родное,стекол нет,тюль убрать не помогло. За окном стоит плейн с фоном. А где такая галочка?
На сайте c 19.03.2009
Не дают порталы шум
Туркменистан
И так по каждой лампочки пробегитесь. Если корона 1.6 при сетапе лайтмикса автоматом включает эти галочки. Если версия старее там ручками нужно
Галочки все на месте. А  из-за фона за окном не может быть?
Туркменистан
Скиньте архив сцены.
Тут не вставить архив.Можно на почту?
Туркменистан
Залейте на яндекс или на какой нибудь файлообменник
На сайте c 23.05.2011
иески убейте
Туркменистан
Вы там что в архиве отправили то?
На сайте c 20.02.2016
Цитата ArchSpideR:
Не дают порталы шум
Дают, еще какой.
Простите,пожалуйста,не то положила в архив) Вот ссылка
https://yadi.sk/d/vIhVotgi3NNfGR
Без иесок ну никак не могу)
На сайте c 04.06.2014
Kyiv
<phttps://yadi.sk/d/vIhVotgi3NNfGR
файл 2017 года не у каждого откроется. Так же текстур нет, причина тоже может в них быть, как вариант.
Форма шума не как от иесок,а как от чего-то квадратного и большого.как от окна
Туркменистан
Мда...беда. 2016 сохраните
Сохранено в макс 2016. Надеюсь сейчас откроется)
https://yadi.sk/d/P_0nkmlC3NNh9k
На сайте c 01.06.2010
Тольятти
смотрите материал пола, дело скорее всего в нем.
