шум в тенях
На сайте c 11.12.2010
Новосибирск
Посмотрите, какая мерзкая дрянь у меня в тенях и на столе! сабдивы уже везде 40-100, как в материалах, так и в рендере и освещении. Хелп
На сайте c 22.05.2010
Тюмень
ну если сабдивы накрутили а результата нет( ,,,
может быть такое решение. 1) есть ли стекло на окне, материал стекла может создовать шум, 2)материал тюли или зановески.
возможные решение эксклуд из осещения стекла или шторы на плане освещения и солнце
3) или третий те ли вы сабдивы крутили на свете.
На сайте c 19.07.2010
Скинь сценку, yoritoma@mail.ru, покручу, поверчу =)
На сайте c 03.02.2011
с планеты Theмля
надо лайт кэша скрин и что там за окнов вообще происходит солнце тоже скрин в студию!
Новосибирск
а какие сабдивы надо крутить в свете?
На сайте c 20.08.2007
Одесса
но больше же нет нигде таких шумов - может проблема в самом столе или его материале?
Новосибирск
нет, это уже не впервый раз появляется, а точнее после переустановки макса и вирея. шум в затемненных местах, на контрастных границах в тенях как быдто бы зерно
На сайте c 28.12.2007
А где именно шум то? Не нашел
Одесса
это конечно сложный вопрос - причин может быть много - нужно ковырять сцену
Новосибирск
Бяка черный стол весь шумит, тени, белый обои в тенях - не очень хорошо видно изза качества, но шумят сильно
Тюмень
стекло в окне и дверях удали и посмотри как отрендерит
На сайте c 30.10.2007
убери VrayLightMtl(покрашены лампы на люстре или убавь их до 1,0 ) стараться этим не освещать сцену
поставь туда источник света
На сайте c 23.07.2009
Вот поэтому лучше в гаме 2.2-1.8 считать. тогла вирей "высветляет" картинку, считает темные места как светлые, без шума. а потом в буфере затемняет в гаму 1 опять, и нет косяков в темных местах..
На сайте c 14.05.2011
г. Барнаул
Там стоит пианино, возможно в матах дело, накрутите субдивов в материале пианино на отражениях!
Новосибирск
удалила стекло - все тоже самое(
ну почему никто не может мне помочь??????
Потому что вы не слышите, что вам говорят.
Новосибирск
простите, не дочитала до конца. всем спасибо за советы, проверю - отпишусь
Новосибирск
Downpressor
"а потом в буфере затемняет в гаму 1 опять, и нет косяков в темных местах.."
что для этого надо сделать? фотошоп? шумов стало меньше значительно, спасибо
На сайте c 09.09.2007
Красноярск
А потом... сохраняете картинку в любом удобном для вас формате Jpeg, Tiff и т.д.
Имелось ввиду , что в окне буфера происходит автоматическое изменение гаммы с 2.2 на 1.0..если
конечно в настройках рендера и Gamma корекции в самом Max-е присутствовала гамма 2.2..
Новосибирск
chera06
именно что у меня не произошла замена гаммы. что надо настроить?
