Шумит комп
На сайте c 21.05.2016
во время рендера  компьютер очень шумит, раньше не было такого, из чего бы это ?
почти полтора года уже использую , может нужно чистить пыль ??
сами ответили на свой вопрос)
На сайте c 02.10.2013
Смотря что шумит) Тут недавно выяснили что дроссели на материнке могут шуметь из-за повышенного вольтажа, хотя тут нужно идти от простейшего а именно генеральную уборку сделать
)) а вообще через какое время нужно периодически чистить ?
Sergo Green это зависит от нескольких факторов:
-наличие фильтров у корпуса
-объем прогоняемого воздуха
-степень запыленности помещения
-курите за компом или нет
Раз в неделю вместе с чисткой пылесосом квартиры внешняя косметическая уборка корпуса и продувание внешних фильтров. Раз в месяц продувание внутренностей корпуса.
о. хорошая тема
а чем продувать можно, кроме баллонов?
На сайте c 16.05.2012
о. хорошая тема
как бы это не звучало, но клизмой вполне неплохо продувается
На сайте c 11.07.2009
Сев.Кавказ
Феном.
На сайте c 21.06.2015
Сначала надо определить что именно шумит, если вентилятор, то какой из вентиляторов (корпусные, процессорный, блок питания, видеокарта). Какой характер шума. Может быть жесткий диск, может крышка корпуса вибрирует, может стол резонирует, может вообще это субъективное увеличение шума. Нету конкретики. Если что-то шумит-надо выяснить что именно шумит, послушать внимательно, а потом уже решать проблему, а то могут посоветовать пыль продуть, а у вас болтик раскрутился или жесткий диск вибрирует (иногда это самый шумный компонент, даже при наличии 9 вентиляторов)
я  не  знаток  компьютеров , no думаю  если  бы   причина была в пыли, то шумила бы всегда , а не  только во время рендера..
Sergo Green как раз если причина в пыли, то шумит только под нагрузкой, поскольку радиатор забит пылью и из-за этого теплоотвод становится существенно хуже и вентилятор процессора для улучшения теплоотвода вращается быстрее, отсюда и повышенный шум
На сайте c 22.06.2013
Adamstown
А курение тут причем?
Не советую баллоны. Купил как-то бесконтактный очиститель, радовался полчаса. Переворачивать балон нельзя, сразу потечет, даже под углом не стоит. Рука замерзает, если долго эксплатировать. Струя сильная только вблизи. Хладон не нюхать. Короче, дунуть легкими проще. На полке так и стоит, а хотел сразу 3-и купить, хорошо что не купил).
На сайте c 10.11.2009
Н.Новгород
Сажа и смолы. Немного и не быстро, но накапливается. Даже когда чистят продуванием прокуренный комп  - пыль вылетает свалявшаяся, как бы влажно-масляная. Одним словом комп в помещении где курят чаще надо продувать - фракции пыли плотные.
На сайте c 09.01.2008
А вот было бы три баллона, то не было бы проблем. Один охладился - взяли второй, второй охладился - взяли третий, третий охладился - взяли первый.
Да и подлезть в труднодоступные места без капитальной разборки больно удобно. Легкие рядом не стояли.
Я такую пыль соскабливал с радиатора кулера, когда БУ комп брал. Ощущение, что там пыль корни пускать начала.
MountainTrooper ну например пока я курил сигареты, то чистка компа была той еще мукой, радиаторы приходилось кисточкой прочищать с усилием, потому что пыль налипала из-за смол, а когда перестал сигареты курить, то просто стало достаточно феном продуть в холодном режиме и все радиаторы чистые за пару минут, а раньше приходилось все полностью разбирать и чистка компа порой занимала пару часов
На сайте c 29.12.2017
Ну конечно , нужно почистить , желательно поменять термопасту, а лучше отнести в it-сервис
На сайте c 09.04.2009
ну раз уж подняли полутрупик темы, я вам идею для продувки подкину)
я летом купил садовый опрыскиватель на пару литров, типа "банка-с-ручкой-и-шлангом", места занимает прилично, но дует - не снилось ни фену, ни баллончикам, + сам распылитель тонкий, и можно спокойно шарить внутри компа
На сайте c 16.07.2010
На шиномонтажке за пару минут можно почистить за копейки. Для лучшего эффекта продувать самому.
