Серая картинка в результате рендеринга
На сайте c 26.01.2010
г.Ростов-на-Дону
Получается что-то странное при построении Light Cache отображается сцена фактура пола, но даже несколько пересвеченная, а при рендеринге все серое: ни пола, ни стен одна дырка в окошке белым светиться, такого раньше не было. Настройки камеры крутила во все стороны, если увеличиваю значения Iso, то просто все белое, ничего не могу понять в чем причина?
На сайте c 26.03.2010
Харьков
у меня поличилось вот что....
честно говоря не совсем понимаю что именно нужно
Попробуй уменьшить интенсивность солнца с 1 до 0,1
На сайте c 17.09.2007
чем больше iso, тем светлей картинка.
г.Ростов-на-Дону
Это с моими настройками? Ничего не меняя? Просто вот, что у меня отображается. Я просто не знаю может я на что-то нажала, или что-то с компьютером? Я в недоумении. Как на Вашей картинке меня бы устроило.
На сайте c 21.07.2008
Всё просто, просто у тебя VraySky в редакторе материалов вручную солце настраивает, а там множитель 2 стоит, необходимо уменшить.
На сайте c 08.03.2009
Горы Ростова н/Д
Кнопку, подчеркнутую красным нажать попробуйте.
г.Ростов-на-Дону
Что-то не помогло, странно, я проверила с другими файлами все в порядке. Отжала в момент построения Light Cache
Харьков
Да, Вашими настройками. Настройки сцены я не менял... Только подгорузил свои настройки v-ray, а они не сильно отличаются от стандартных.
г.Ростов-на-Дону
А как настройки сбить, а потом настроить заново. Может поможет? Почему эта фигня с этим только файлом? Значит причина в его настройках
Горы Ростова н/Д
В общем если работаете в гамме 2,2 нажата должна быть только подчеркнутая красным кнопка (Force color clamping) в ряду. Попробуйте сцену сохранить, комп перезагрузить- может глюк какой.
На сайте c 20.07.2008
gruma
Покажи скрины настроек, солнца, камеры
На сайте c 06.10.2010
Тирасполь
Дык глобальное освещение выключены, рендер вообще не настроен. Конечно фигня будет получаться.
г.Ростов-на-Дону
Я в новый файл вставила свою сцену заново, загрузила пресеты, все вроде нормально. Уменьшила интенсивность солнца до 0,1 а в редакторе материалов с 2 до 0,3. А в старом файле уменьшения не помогали, видимо глюк... Спасибо, всем.
Тирасполь
Или может у тебя потерялись пути к текстурам, поэтому всё выглядит серым?
г.Ростов-на-Дону
Нет, с путями все нормально, текстуры отражаются при построении Light Cache. Выложенный файл не сохранен архиватором макса, сохраненный весит больше метра, как уменьшить объем при сохранении не знаю, поэтому все слетело...
г.Ростов-на-Дону
http://narod.ru/disk/3691355001/bilyardnaya.zip.html
закачала на народ, это нормально сохраненный
А может просто выключить Logaritmic Exposure Control?
г.Ростов-на-Дону
Задаю глупейший вопрос:"А эта кнопка или галка где?"
Кнопка "8"
На сайте c 05.03.2007
Ярославль
в ментале крайне не рекомендуют изменять интенсивность солца и неба т.к. теряется их физ корректность. если память правильно подымает вирейское прошлое то там таже фигня.
