Сервис Паки и Хотфиксы для 3d max
На сайте c 16.11.2009
Собственно полный список обновлений и патчей для Макса нашелся на официальном сайте, доступны для скачивания здесь
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/index?siteID=123112&id=2334435&linkID=9241178
Возник вопрос, в принципе нужны ли кряки (патчи) к этим хотфиксам? либо же они станут и будут корректно работать, при условии, что сам 3d Max уже пропатчен?
Кстати, думаю стоит обратить внимание, что например в Hotfix – Autodesk 3ds Max 2009 – 2009.03.16 указано примечание, что этот хотфикс включает Все вышедшие ранее Сервис Паки и Хотфиксы, и ставить более ранние смысла нет.
На сайте c 11.03.2007
Russia
собственно все прогрессивное человечество давно открыло для себя хотфиксы и патчи с этого сайта.
и давно отпал вопрос кряков (патчей) к этим хотфиксам - просто ставь и не парься.
да и хотфиксы ставить более ранние смысла нет, как нет
На сайте c 12.03.2009
Так и есть, нет смысла ставить ранние обновления.. последний имеет все выпущенные до этого...
НЕ нужно беспокоиться на этот счет... Если твоя верися программы активирована, то она работает в некотором смысле как легальная.. ставь и не переживай!!!
На сайте c 04.10.2006
bredn, гениально.
Тока все уже как хз сколько лет там и апдейтятся.
И так для информации, эта страничка только для 3dsmax, а тем кто сидит на 3dsmax design, надо на другую идти.
ну собственно, поспособствовать приросту "прогрессивного человечества" лишним ведь не будет ) спасибо за информацию
На сайте c 24.02.2010
3dsmax design -и куда им идти?
На сайте c 09.01.2008
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/pc/index?id=15115083&siteID=123112
На этой страничке ниже есть два выпадающих списка, в первом списке выбери 3д макс десигн
На сайте c 15.05.2010
Включают ли хотфиксы в себя кроме предыдущих хотфиксов еще и предыдущие сервиспаки?
Например на 3ds Max Design 2011 сначала были два хотфикса, затем Service Pack 1, и последний - Hotfix 4. Мне нужно ставить только Hotfix 4, или еще впридачу сервиспак?
LopuX
Сначала SP 1 затем Hotfix 4.
CrAsssH, ок, спасибо!
На сайте c 26.08.2010
После установки SP1 и хотфикса4 в 3ds Max пропали вьюпорты (вместо сцены виден рабочий стол). Люди добры подскажите , что надо сделать?
semul
directX надо обновить. обычно из-за этого такой косяк
Ни обновление DirectX , ни удаление Хотфикса не помогло.
Пришлось удалить и Хотфик 4 и сервис пак 1.
На сайте c 21.07.2008
У меня такая проблема была с максом на виртальной машине. Попробуй обновить драйвера для видеокарты, надеюсь не радеон.
Машина старая все дрова последней версии , обновлений нет . Буду работать без SP1 & HotFix без их всё стабильно. Спасибо за советы.
На сайте c 30.06.2007
ребят всем привет не стал создавать новую тему а решил писать здесь как установить хотфикс на мак 2009 десигн??? и какие проблемы могут возникнуть при этом??? имеет зна4ение операционная мистема??
samir74
проблем быть не должно никаких. надо только не перепутать и скачать именно для design и нужной битности системы
nailgun
как хорошо 4то ты отписался Наиль дело в том 4то я вообще не ставил хотфиксы по4итал все 4то написано про обновление драйверов тоже задумался малость ...проблема такая сцена у меня собирается в 32 битной системе но как я хо4у поставить на рендер перевожу в 64 битный а он как я только открываю хо4у сделать 4то то он выбивает проблема именно в хотфиксах??? и как их ставить?? еще вопрос какой хотфикс надо ска4ать на 2009 десигн 64 битный системы???
выбивать в принципе может из-за кириллицы в названии файла.
по тому что качать прочти первый пост.
а качать отсюда http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/index?siteID=123112&id=2334435&linkID=10381720#section4
стал читать посты и так и не понял где взять хотфикс на 64 битный макс и нужен ли сервис пак есле машинка работает без них.....перешол по сылке 4то указана и так и не разобрался какой хотфикс ска4ать http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/index?siteID=123112&id=2334435&linkID=1038 1720#section4
