Сетевой рендер
На сайте c 12.08.2008
Leoncio23
поставь другую версию вирея. Есть шанс что ошибка там кроется.
Не хотело рендериться только на 1.5 SP2, и то не у всех. У меня и он работал как часы
Дополнил инструкцию
На сайте c 28.11.2009
Северный и Южный Кавказ
xardas1983
конечно запускал Crogram FilesAutodesk3ds Max 2009vrayspawner2009.exe
xiruim
Я пробовал сначала на 2,4 сп4, потом 2,0 сп1
второй комп просто рендерит серый квадратики, и всё!!!
картинка прилагается.
xardas1983
xiruim
Покажи скрин Asset Tracking
И для верности зайди со второго компа на главный по сети, проверь открываются ли текстуры
xardas1983
выше картинку я прикрепил!!!со второго компа, он заходит в сетую папку(в сетевой диск) всё нормально, удаляю создаю!!!
xardas1983
Я об такой картинке говорю http://postimg.org/image/3sndp1gzr/
И я не понял по скрину, он вообще серую пелену рендерит? т.е. даже геометрии нет?
На сайте c 24.02.2010
Петрозаводск
да походу дела не в вирее дело и не в сети. второй комп видит какую-то чисто серую сцену.
Версия врея совпадает полностью до последнего индекса?
На сайте c 09.02.2009
P.
вторую сетевую карту пробовали отключать? у вас в виреймесенджере конектинг рендер хост 192.168.03:20204
Украина, Киев
С этого и надо было ничинать вобще-то. Узнали что 3дс макс 2009.
Что второй комп все-таки рендерит, но просто серым.
все ли апдейты на макс стоят?
смотреть http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/index?siteID=123112&id=2334435&linkID=9241178#section2
или здесь http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/index?siteID=123112&id=2334435&linkID=10381720#section2
есть файл vraydummy2012.max в корне макса на втором компе? Название цифрами будет отличаться. Где-то натыкался, что с ним были связаны проблемы у кого-то.
Ну так нормальный хост. Стандартная локальная сеть.
По поводу второй сетевой не будет проблем, у меня их 3 стоит
P.
Ну так нормльный хост. Стандартная локальная сеть.
а после двоеточия что за цифры тогда?
Петрозаводск
VladkO всегда так
У меня так же выглядит. По идее это порт
Кстати, фаервол стоит? Поробуй его отключи
Украина, Киев
вот нарыл еще такое
http://www.render.ru/forum/viewtopic.php?post_id=521777
Вообще проследите на втором компе, когда загружен спавнер - какая сцена загружается - название. Когда идет сетевой рендер - подгружается ли сцена на втором компе? Меняется ли там название?
Похоже что второй комп не может получить сцену и рендерит пустоту. Возможно это связано с правами. Сделайте запус спавнера от имени администратора по правой кнопке мыши. Или попробуйте не спавнер запускать, а службу зарегистрировать. Найдете возле запуска спавнера Administration - Register V-ray spawner service.
xardas1983
Да я один и тот же врей ставлю, да и в этой сцене нет текстур, но пути я прописал, и запускал готовый проект, он рендерит с текстурами!!!Файрвол отключал, и полностью весь антивируск, и вторую сеть тоже отключал!!!
xiruim
я в начале всё описывал, какая система и какое железо!!!
апгрейды я только фикс ставлю что бы сцена не вылетала и там и там!!!
да есть но 2009
Компы одинаковые феномы II 1100T x6
ОС Windows 7 Максимальная x64
макс 2009 Vray 2.4 и на том компе и на том
А по ссылками что можно скачать?!
я сейчас перебиваю макс в вреём, посмотрим может что получиться!!!
VladkO
если я не ошибаюсь, это номер порта
xiruim
Administration - Register V-ray spawner service регистрировал, и запускал спавнер от админа, но вот как вы говорите проследить, сам спавнер только в трее висит значок и всё, сам не открывается, и уж тем более название не нахожу!!!Но заметил тот факт, что по сети передаётся инфа, в несколько мегабит, за весь день уже пол гига передавали друг другу!!!судя что пишет на первом компе в лого то он отправляет ему сцену!!!и второй комп загружается на 10-11%(в диспечере задач)
Украина, Киев
надо ставить Autodesk 3ds Max 2009 Service Pack 1
и Hotfix – Autodesk 3ds Max 2009 – 2010.06.07 - он включает все предыдущие после SP1
нашел похожую проблему в инете вот здесь http://3dcenter.ru/forum/lofiversion/index.php/t35564-700.html
По умолчанию сцена сохраняется куда-то сюда C:/Users/Сергей/AppData/Local/Autodesk/3dsmax/2009 - 64bit/enu/temp/vray_server_scene_1.max
И максу может не нравится русское название пользователя.
Меняем в настройках макса Customize - Configure System Paths - Temp на что нибудь вроде C:/temp (слэш в другую сторону)
И в винде тоже желательно поменять путь к папке temp. Чтоб был коротким и без русского. Это в доп. параметрах системы - переменные среды. В 4-х местах там найдете.
xiruim
Спасибо огромное!!! Сп1 на макс стоит уже, хотфикс тоже установил!!! сейчас исправил имя, хотя имя компа было латиницей!!!но исправил, сейчас доустановлю макс вреем и попробую!!!
xiruim
ничего не получается!!!
xiruim
raysat_3dsMAx2009_64server должен ведь подключатся по порту который прописан в врей лицензии?!(т.е.3234) а он пользуется 7510
