Сетевой рендер
На сайте c 28.11.2009
Северный и Южный Кавказ Пятигорск - Тбилиси-Краснодар
Ros1987
Пути есть, текстур в сцене нет, доступ я открыл и там и там, антивирусник я отключил вообще!!!
только что проверял, второй комп грузится только на 10% когда запускаю рендер!!!
На сайте c 02.10.2011
novopidarosia, Mordor
EARLDK:
Флейм. Оскорбления или «наезды» на других участников форума, неуважительное к ним отношение. Споры с переходом на личности, провокации на скандал и т.д. Пропаганда расовой, национальной и религиозной вражды.
Это кирилица.
Посмотри через макс, все ли на латинице (имя компа/имя учетной записи) на всех машинах!!!
На сайте c 24.02.2010
Петрозаводск
http://my.jetscreenshot.com/demo/20130825-euo0-108kb
вот здесь должна быть одинаковая группа
EARLDK:
Правильно. Только она по дефолту у всех такая. Мало кто намеренно ее меняет.
А что с кодом продукта?
Ros1987
rudnikov2006
и там и там стоит workgroup!(((((((
Петрозаводск
Ros1987 у меня на работе когда ставили компы - на некоторых там была homegroup. с кодом полный порядок
Петрозаводск
Leoncio23
ну тогда хз. сколько раз делал - вроде небыло особых проблем. попробуй переставь вирей
rudnikov2006
скорее всего придётся уже прибегнуть к этому!!!А какой у вас стоит врей?!(т.е. который уже проверенный в сетевом рендером)
EARLDK:
Там 100% кирилица. Путь что отображается в проводнике винды не физический. Я не так давно все это прошел.
Петрозаводск
Leoncio23
2.40.01 . но у меня лицензия
rudnikov2006
у меня тоже, но без лицензии))))
Украина, Киев
еще раз перепроверить на идентичность максы можно.
Все ли апдейты стоят. Все ли плагины.
xiruim
я кроме врея ничем не пользуюсь, всё в ручную делаю!!!Но спасибо за внимание моей проблемы!!!как решу проблему, обязательно отпишусь здесь!!!Спасибо ещё раз всем!!!
не получается даже и на врее 2,0 и на 1,5!!!((((
Украина, Киев
Leoncio23
могу помочь поковыряться. Пишите на почту или скайп.
На сайте c 12.08.2008
Уже сколько лет занимаюсь рендер фермой, и менял сервера и переставлял винду. Все работает как часы. Опишу рабочий способ
1. Я отключаю парольный вход в настройках сети
2. Для безопасности на компе, который смотрит в инет, стоит фаервол, но это так, оффтоп
3. папке с проектом, ну или папка с текстурами открываю сетевой доступ для всех
4. Проверяем доступ, например через total commander
5. в сцене в Asset Tracking (shift+T) выделяем все текстуры, прокси и т.д. жмем правю кнопку и указываем сетевой путь. Тут, конечно, есть нюанс. Если у вас все текстуры раскиданы по компу, то нужно, чтобы все папки были расшарены и каждый путь отдельно указывать. Лучше все скинуть в одну папку проекта и указать один единственный путь к ней. Либо сразу при создании проекта выбирать текстуры по сети. Я именно так и делаю в своих проектах - уже выработалась привычка за эти годы
Т.е. в итоге выглядит примерно так
6. Если рендерить прям из 3d max, то путь для сохранения можно оставить локальным, если через BackBurner или другой менеджер, то путь для сохранения обязательно должен быть тоже сетевым
7. Естественно, плагины должны совпадать на всех компах
8. Раньше в старых версиях была проблема с русскими буквами и пробелами в именах файлов. Сейчас ее больше нет!
9. На остальных компах запускаем V-Ray spawner
можно в автозагрузку кинуть, по желанию
10. На главном компе в Максе указываем какие сервера использовать для распределенного рендера. Вбиваем их IP
11. Ну и в рендер логе следим нету ли ошибок, все ли компы подключились
Вот, собственно, и всё. Т.е. самое основное - это свободный сетевой доступ. Если пользуетесь фаерволом, то внутренюю сеть сделать доверенной.
Если будут вопросы, обращайтесь
xardas1983
я всё сделал, как у вас выше описано, все доступы открыты, все всё видят, все друг друга видят, даже в максе, НО второй комп не отвечает на запрос рендера с первого компа, и тоже самое со вторым, первый не отвечает на запрос второго!!!т.е. вместе рендерить они не хотят!!!максом пользуюсь одим, врейём тоже одним, других плагинов или скриптом нету, не пользуюсь!!!!
помогите пожалуйста...........!!!!!!!!!!!!!!!!((((((((((((((((((
xardas1983
Забыл указать о запуске V-Ray spawner на остальных компах. Я писал больше о настройке сети. Сейчас дополню инструкцию
Украина, Киев
Leoncio23
поставь другую версию вирея. Есть шанс что ошибка там кроется.
