Сетевой рендер или геморой из за которого летит проект!
На сайте c 13.02.2009
Мск-Спб
Ситуация такая: два компа рендерят по сети! Но! На втором прикол очень неприятный, там программа постоянно перезагружается, соответственно, слетает сетевой рендер и главная машина работает одна!
Не знаю что делать! Куда соваться за помощью! Может у кого-то были подобные траблы и нашлось решение?
как часто перезагружаецца?
скачки электричества перегрев, лицензия винды слетела
На сайте c 20.02.2010
s_yaroslavna
На Вашем втором компе не хватает оперативной памяти, вот он и вылетает из рнедера, у Вас второй комп - ноутбук?
У меня было тоже самое, когда я использовал свой ноутбук, процессор там хороший. а вот памяти было мало и ее иногда не хватало, он вылетал, 3D макс перезапускался, но рендер шел только на компе.
На сайте c 16.11.2011
Со мной такое приключалось, но это было давно и на старом vrayspawner. А если по существу - конфигурации железа компов и версии/битность ОСей, максов/май/скетчапов и вреев здесь было бы неплохо озвучить. Следили ли по диспетчеру задач сколько памяти жрет слейвовый комп, сеть адекватна? И что на головной машине лог вирея пишет?
ЗЫ. Это если не через бэкбернер считаете.
На сайте c 04.10.2006
s_yaroslavna, сетевой какой — backburner, deadline, royal или просто Distributed через спаунер?
Если дистрибьютед через спаунер, то макс будет так перегружаться пока вы один раз не запустите бэкбернер, дистрибьютед только после этого заработает. Просто запустите по одному разу все бэкбернеровское барахло (server, monitor, manager) и все.
Мск-Спб
Рендерит через спаунер, никакх ошибок не выдает, даже рендер не останавливает...просто по скорости понимаю, что рендерит один. Компы примерно одинаковые, на втором оперативы больше, чем на моем.
Компы 4 ядра; 4 ( 8 ) оператива, Ось 7ка; макс 2011 vray 1.5 Ну как-то так.
то макс будет так перегружаться пока бы один раз не запустите бэкбернер
Сейчас попробую разобраться! Спасибо
На сайте c 29.06.2007
Rutut:
мультиаккаунт
Ситуация такая: два компа рендерят по сети! Но! На втором прикол очень неприятный, там программа постоянно перезагружается, соответственно, слетаем сетевой рендер и главная машина работет одна! Не знаю что делать! Куда соваться за помощью! Может у кого-то были подобные траблы и нашлось решение?
Не заниматься мазохизмом с сетевым рендером, а поставить рендер отдельно на каждой машине и указать просто каждый второй/первый кадр, а потом уже анализировать.
xRom2, там возможно и не сиквенс, человек спаунером считает один фрейм параллельно.
s_yaroslavna, на втором компе надо просто посмотреть, в таскбаре иконка макса обычбно появляется и исчезает и так постоянно он перегружается, это потому что ему какого-то файла не хватает или типа того, который бэкбернер как раз и создает или настраивает автоматом. После запуска бэкбернера все начинает работать. Это все в официальном хэлпе написано. Я пару лет назад с этим сам разбирался и нашел в хэлпе.
Мск-Спб
Не поняла вообще о чем речь! Картинки нужны очень большие, на одном компе такая картинка у меня рендериться 10 часов, на двух 2.5-3! Я без сетевого вообще никак!!!
На сайте c 25.04.2007
Понятно. Нужно хмл поправить. В какой-то версии врей косячный хмл.
Мск-Спб
А где искать как это сделать? Желательно статью для блондинок ))
Ничего не изменилось, на препасе он как перезапускался, так и перезапускается
Мск-Спб
Вот такое выдает!
Пишет же что плагины найти не может, ColorCorrect, AF_Material_Correct, hairfx и т.д.
Все плагины должны быть установлены, иначе откуда он их возьмет.
Мск-Спб
MpaKo6ec, я их и у себя найти не могу! И точно знаю, что такое не ставила!
Значит они в сцене висят где-то походу в шейдерах, зачистить надо. Пока это самое очевидное.
Свои сцены надо чистить по максимуму.
Надо для начала проверить на простой сцене с чайником - если все будет ок, потом уже подгружать сложную.
Мск-Спб
MpaKo6ec, а как их найти? я проде маты просмотрела, вроде все как обычно!
На сайте c 23.07.2009
Color correct - сторонний плагин, он обычно лежир в растровых каналах, таких как диффуз, опасити, бамп и как далее, а уже в нем лежат карты, которые он корректирует. Если у вас его нет, то скорее всего при переходе на текстуру, вам напишут - Missing texture map. Ето надо поубирать путем выставления либо none, если нет той текстуры, либо новую повесить.
s_yaroslavna, проверь сначала как сказал SIL на сцене с чайником, это самое разумное. Если чайник считается, то надо чистить, если чайник не считается, то надо в логах почитать и посмотреть на что он ещё будет ругаться.
Мск-Спб
Простую сцену давно проверила, дефолт считает, вирей считает, открываю любую из рабочих и приплыли!
