сетевой рендер: не работает
На сайте c 03.09.2008
Настраиваю сетевой рендер на двух компьютерах. На обоих - системы ВИндовс7, максы 2012 и виреи 2.10.01
Сеть обеспечена через роутер. Сеть есть, есть доступы ко всем дискам между обоими компами.
Сеть настраиваю на тестовой сцене без текстур.
Сначала на основном компьютере (GENERAL) в настройках рендеринга ставлю галку "Distributed rendering", в настройках указываю имя второго компьютера (FERST), запускаю Vrayspawner (от имени Админа) на втором компьютере.
После нажатия кнопки "Resolve servers" в окне настройки, где я указывала имя второго компа, появляется ай-пи второго компа. (см. рис. _1)
Нажимаю кнопку "Редер". И появляется предупреждение (Невозможно соединиться с 192.168.1.3): см. рис. _2
Прошу помочь, подсказать - что не так, что еще делать..
П.С.: запускала сетевой рендер при включенном Backburner Manager, также через Backburner Manager - не работает.
На втором компе после запуска Vrayspawner автоматически запускается сцена vraydummy, но как-то частично... Окно макса видно только частично - верхушка, но переключиться или развернуть невозможно.
На сайте c 26.10.2011
Проверить выключен ли Брендмауэр на втором компьютере
На сайте c 26.04.2007
morfozavr
Сейчас я говорю о Distributed rendering. Во первых по твоим картинкам видно что в сети есть только один компьютер
Хочу уточнить. Когда ты начинаеш рендерить, второй не соединяется, но первый, где установлен макс с которого ты запустил рендер должен рендерить, и ты на каждом бакете должен видеть его имя. Если не рендерит дело не в сети.
Если все таки основной компьютер рендерит и у тебя сеть в которой ты видишь папки с файлами то попробуй создать Homegroup, в таком соединении он автоматически создаст подходящие условия для соединения.
И еще если все это существует - отключи антивирус и попробуй без него рендерить. Причиной не запуска могут быть стороние плагинсы, хотя в этом случае он пишет об этом и не запускается.Но все таки проверь
После отключения брендмауера вроде пошел сетевой рендер - в процессе рендеринга в бакетах написаны имена обоих компов. Время рендеринга сократилось приблизительно на 20% Спасибо VasiliyChaban.
Homegroup - это рабочая группа? В общем, она есть, только называется WORKGROUP.
