Сетевой рендер не видит текстур
На сайте c 14.10.2010
Доброе время суток. Помогите с проблемой:
делаю Distributed rendering, создал отдельную папку текстур (используя resource collector), сделал общ.доступ.
Включил vrayspawner в др. компах.
во всех компах текстуры видны во вьюпорте.
Light cache показывает все текстуры, но при рендере не видны!
(пробовал asset tracking переделал на network path- не помогло (( )
На сайте c 03.01.2008
Сделайте сетевой диск с одной буквой на всех компах
На сайте c 12.08.2008
В asset tracking обязательно нужно назначать сетевой путь к папке с проектом. Эта папка должна быть расшарена для всех пользователей.
Покажи скрин с asset tracking и для сравнения скрин открытой по сети папки проекта
На сайте c 07.08.2009
Питер
когда на сетевой отправляешь, то поставь галочку на include maps. ой, ты же через vray
Ввсего 2 компьютера у меня. на обеих сделал сетевой диск, хоть не обязательно было.
в Asset tracking сделал Set path и указал путь на родную папку с матами (сетевой диск).
русских букв нет в названии ни папок не файлов.
Всеравно при рендере ничего не видит. может сетевой раутер глючит или что. а сроки поджимают!!! помогите плизз.
marufmadiyarov
сцену нужно открывать из сети. все текстуры можно сложить в корень сетевой папки. В максе прописали путь на сетевую папку?
Питер
отправляй через бэкберн. он подхватит текстуру. можно и одну картинку рендерить, бэкберн ее разрежет и потом склеит отрендеренное
На сайте c 29.02.2016
Дубна
где все это искать, то о чем вы пишите?
вот это вот asset tracking
вот это галочку на include maps
На сайте c 25.01.2010
Продался китайцам
Какой рендер то хоть?
На сайте c 16.09.2007
Нижний Новгород
собственно, та же проблема. Vray 3.6
переустановил систему - и теперь слейв отказывается рендерить текстуры, это становится ясно по irr пассу.
коннекты идут, нода спокойно подключается, но текстур нет. есть конечно вариант со включением галки transfer missing assets, но хотелось бы все таки обойтись без костылей
все права есть, со слейва на сетевой диск заходит спокойно, все пути залочены на сетевой диск, даже если запустить сетевой рендер на слейве с основным компом в качестве слейва - все рендерится отлично
но вот в обратную сторону по каким то мистическим причинам работать отказывается
в чем может быть дело?
права доступа должны быть в обе стороны, при переустановке системы видимо не расшарили папки заново
Нижний Новгород
в том и дело что они в обе стороны. на слейве подключен как сетевой диск, любой файл там спокойно открывается
да и слейв читает их спокойно, когда рендерит в качестве основного. отказывается читать почему только в роли слейва
на основном это просто диск с подключенным общим доступом. пути одинаковые
//задумываюсь над тем чтобы просто скопировать данные, форматнуть диск и скопировать обратно.. мало ли каких неочевидных косяков, действительно
На сайте c 14.07.2017
if.ua
В вирее тоже есть такая галочка. Такчто ненада
И вообще уважаемие коронщики постарайтеся понять что ваш стеб над виреем как минимум глуп. Так как у вирея ети  функции бьіли когда короньі еще и в помине не существовало
Нижний Новгород
В итоге все решилось подключением диска на основном как сетевого и выставлением галки Convert to UNC Paths.
Я отчаялся понять как раньше у меня работало безо всего этого, так что придется смириться, похоже.
Забавно что без этой галки начинаются опять проблемы.
