Сетевой рендер V-Ray
На сайте c 04.09.2015
Астана
Добрый день всем!
Есть 2 машины.
1) 8 ядерный, ОЗУ 32 гб.
2) 24 ядерный, ОЗУ 48 гб
3) Пока не подключал....
Хотелось бы попробовать настроить сетевой рендер... Вторые сутки уже гуглю, перечитал практический все. ничего не помогло, не могу понять в чем проблема.
Со второго компа запускаю 3д макс, открываю тестовую сцену где 1 бокс с простой текстурой (лежит этот проект на сетевом диске к которому свободный доступ с обеих компов)
на первом компе запускаю 3д макс и DR spawner, вотором компе ставлю сетевой рендер прописываю имя первого компа и жму Resolve servers появляется ип первой машины. вроде все нормально. Запускаю рендер и у меня выдает такую ошибку.
Мои действия...
Отключил фаерволл, отключил антивирусы, в фаерволе создал правило на открытие TCP портов такие как :
20204
20206
На входящие и исходящие подключения....
проверил с помощи одной программы, порты свободно открыты....
в configure user paths прописал путь к проекту к диску и т.п.
На обеих компах одна винда (Windows 10)
3d max 2015  ну и сам Vray 3.0
Подскажите что делать??? собираюсь подключить еще 2 компа но пока не решу проблему то не смогу подключить их....
сеть настроена через роутер...
Есть одна мысль. Отправьте на ту ноду любую задачу на рендер через Backburner, чтобы она успешно выполнилась. И потом снова проверьте дистрибутивный рендер.
Я не знаю, причём тут бэкбёрнер, и как так получается, но иногда это почему-то помогало, если всё настроено верно, но не работает. Шаманство какое-то.
В Сonfigure user paths прописывать необязательно, если пути сетевые. Даже нежелательно. Просто Макс при каждом открытии любой сцены будет шариться в этих прописанных путях, и это замедляет работу, когда их много, или когда путь по какой-то причине недоступен (сменилась буква диска, пропала сеть).
Астана
Не помогло, мистика какая-то.
Астана
Цитата AllanSchezar:
хотфиксы
Что это???
Все одинаковое, 3д макс, вирей и настройки фаервола)
Хотфиксы это обновления и заплатки макса. Они тоже должны быть везде одинаковые.
Есть вариант установить спаунер, как службу, попробуйте:
Астана
ребята, забудьте вообще что  я писал выше. ну меня добило вот это.
http://rghost.ru/6bZMsynZS.view
Вот как так то??? ну сеть вроде-бы есть, все нормально, в логах тоже нет ошибок. и не идет рендер))))
На сайте c 19.03.2009
Цитата fahman:
Но все равно приуныл......
мне вот только одно интересно, а зачем на второй машине сцену открывал? Когда рендер через спавнер делаешь, просто его запускаешь и все. Вторая машина сама получает команду на запуск макса в трее и начало рендера.
Астана
Да я что только не делал что-бы получилось....)
fahman
напишите мне в скайп в понедельник
ДОГОВОРИЛИСЬ)
Сколько бился но проблему я решил только переустановкой V-Ray и 3DMax пробовал переустановить вирей не помогло, переустановил макс все заработало как часы! Спасибо всем за отзывы )))smiley-good.gif
Пути к папке прописал
В папке и пути нет кириллицы , да и файлы все на английским написаны.
Текстуры в проекте вообще нет, только HDRI карту поставил.
Сеть работает нормально и никаких проблем с ней нет.
Подскажите, что еще может быть?
На сайте c 31.12.2007
Кемерово
ну если у вас hdri карта только для фона, то в этом случае на сетевом компе нет этого hdri
Астана
А чем  она отличается от текстуры? их же тоже нет на сетевом компе.
На сайте c 05.01.2012
Бетонный артефакт
Карта hdri это тоже "текстура". К ней должен быть сетевой путь (как к любым другим текстурам, если бы они были).
Астана
Все лежит в одном проекте в папке
Вот даже для  теста создал без HDRI материалов особо нет, я бы сказал только цвета без использований картинок . все нормально рендерит но стоит мне назначить текстуру как начинается мозго###тво и все.....
На сайте c 30.07.2015
ДД! при сетевом рендере на втором компе не читаются текстуры... как выйти из этой ситуации???
Астана
Все текстуры должны быть в одной папке, сеть должна быть настроена.
В 3d max нажмите Shift+T откроется каталог файлов
тот что синим я отметил так и должны быть пути и у вас. (только вместо USER имя вашего компа)
А то что красным это не правильно надо поменять пути, Выделите все файлы, нажмите правой кнопкой на мышке, выйдет меню и выберете SetPach
потом выйдет такое окошко
Нажимаете кнопку "..." и указываете путь
После нажмите на Set Path
В итоге получится такой результат. Надеюсь больше проблем не будет. И даже если 1 картинка потеряна рендер будет кривой....
fahman, спасибо от души за помощь...  проблему с текстурами исправил. появилась проблема с освещением. уважаемые ддд-шники, как можно решить? Irradiance map сделал предварительный просчет, считаю из файла
3DMonster777
у вас гдето разные версии макса-сервиспака, врея, плагинов
На сайте c 09.04.2008
обязательно ли должна стоять одинаковая версия виндовс на всех машинах?
Tenor нет, семерка и 10 между собой нормально работаю, с вин сервером по идее тоже должно все контачтиться
xpp_nd_ruphus благодарю за отклик!
а Backburner должен быть одной версии?но
нода is not responding (не отвечает) выдает vray Messagess
видимых причин не вижу, причем какое то время нормально рендрила нода
и внезапно is not responding..
как определить что vray установлен в режиме slave ?
