Синий экран смЭрти
На сайте c 10.08.2009
Кто сталкивался с проблемой? Пакет Adobe Masster collectio 2019
Вылетает синий экран при:
1) При запуске Indesign
2) При попытке выбрать шрифт в Photoshop.
Пытаюсь понять проблема в дровах или в сборнике? С форуме данного торрена ни у кого проблем с этим сборником нет. Та же коллекция 2017 работает без проблем.
скорее всего дрова, или же что то в винде криво встало, например при обновлении, если у других все норм работает
надо смотреть код ошибки, если не десятка, если десятка, то там внизу пишется, что именно не так
Код ошибки на синем экране смерти вылезает? Где смотреть?)))
На сайте c 06.06.2017
https://superuser.com/questions/1035441/how-to-make-windows-10-bsod-show-more-details-like-older-versions-of-windows/1035736
У вас windows 10? Если да, то одно из двух:
- правите в реестре в HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\CrashControl - надо добавить  DisplayParameters типа DWORD и значением 1. После перезагрузки при новом bsod текст ошибки должен отобразиться на экране
- найдите, где у вас на компе хранятся дампы памяти, созданные ранее при bsod'е, и откройте их с помощью программы WhoCrashed, NirSoft BlueScreenView или WinDbg. Места для дампов - в %SystemRoot%\MEMORY.DMP или %SystemRoot%\Minidump. Если дампы не нашли, то у вас не включено их сохранение, как включить см. в https://answers.microsoft.com/ru-ru/windows/forum/windows_8-system/%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B5/ab6f6263-d00b-4272-b9eb-8431c57248c0
Спасибо! Проверю все как дома буду)
Добрался наконец до теста ошибки. Стандартная whea_uncorrectable_error.
Решено: повторный сброс настроек биоса.
