Ну есть ряд ограничений, танцев с бубном. В общем, среднего обывателя это не заставит остаться на 7-ке. К тому же она официально не продаётся и новый комп это автоматически 10-ка. Переставлять на 7 её уже не будут, особенно на ноутах.
с чем ок? 7-ка осталась в прошлом.. и вам решать, остаться с ней там же, либо шагать в настоящем )
Эмм...к чему это? Шуберт и Бетховен тоже остались в прошлом,и что? Является-ли это фактом того.что они являлись плохими композиторами,или их произведения сейчас просто старый шлак?
Чуть-чуть поиграться и усё...Хотя,сейчас уже полно образов 7-ки с адаптациями.
Другое дело,что тех косячин как с 10-й нет.точно...Проверено на собственном опыте. Когда тоже тыкался в недоумении в поисках решении проблем...А свернул всё на 7-у,и всё! Случилось чудо...о косяках и духом не пыхало. И да,ИМХО...остальные вправе поступать как им пожелается.
в каком прошлом? они всё так же популярны - их произведения всё так же играют и слушают.. Это же классика - она никогда не умрёт... корявое ты выбрал сравнение..
каких проблем???? там только одна была проблема это постоянные обновления...
а я так вообще терпеть не могу классическую музыку
в играх престолов аналогично классическая оркестровая музыка знаменитого композитора Ramin Djawadi .. разве она левая? )
I9 - какими кастылями будешь втыкать?
у остальных на современном железе нет вариантов, а не то что им пожелается как вам.. сидеть на древних железяках..
Оу,а я и не знал,что ты рядом сидел и знаешь с какими проблемами я сталкивался...
Здесь где-то велась речь об i9?
Ты,явно у меня дома в виде барабашки обитаешь...Всё знаешь,какие проблемы,какое железо...Может и в белье моём шуршишь?Господа,читаем посты внимательней...
а если ты головой своей со стеной столкнёшься - тоже будешь стену винить в этом?
офф топ завёз сюда ты, своей фразой:
Цитата Faber:10-ку в мусорку и будет тебе счастье.
На что тебе уже сказали - что тугой то такой? если у тебя всё ок и тебя семёрка устраивает(работает на ней всё и поддерживается) - значит ты работаешь на старом железе, которое ещё пока поддерживается, что тут не понятного?
на публику чтоли играешь? сократись уже.. и пусть жена твоя шарится в твоём белье.
давай шути дальше свои "шуточки за 200"... Инфантил какой-то 40ка летний..
Я бы тоже посмотрел на оперативу в первую очередь, если есть возможность, вообще взять у кого-то другую и потестить некоторое время. Оператива может проходить абсолютно все тесты но иногда крашить, я такое проходил и сейчас на другой оперативе никаких крашей нет.Р.S. Я не утверждаю и не доказываю, говорю свой опыт, кстати когда-то на работе тоже такая проблема была.
У меня одна машина страдает ночными рестартами. Всё перепробовал, не могу понять, почему. Тестил память, биос обновил, логи смотрел, видеокарту и сетевуху менял, даже винду переставлял. Хз ваще, что с ней. Причем только по ночам или вечером, когда её не трогают. И каждый раз в логе новый случай, не повторяются почти. Под нагрузкой пашет нормально, не греется.
На сайте c 24.02.2010
Петрозаводск
с оперативой часто беда. У меня один комп бсодил не под нагрузкой, а в момент разгрузки. То есть пока рендер идет - все нормально. Как только рендер окончен - бсод с произвольной ошибкой. Взял и поменял оперативу с другого компа (благо на двух машинах ддр 3 по 32 гига) - оба компа работают исправно уже много лет. Видимо какая-то несовместимость конкретной матери с конкретной оперативой. Все стресс тесты кстати оператива проходила отлично. Пытался сдать по гарантиии - они ее тестили и тоже проблем не нашли, вернули обратно.
Yehat у меня такое было из-за сдохшего термоинтерфейса у чипсета на z9pe d8 ws, потом ребуты участились по мере дальнейшего распада термоинтерфейса, нашел проблему методом исключений, промазал свежей термопастой и ребуты пропали
причем под нагрузкой все было ок, ребутился в простое
Цитата Spark:
Тоже никак не могу разобраться с проблемой.
При первом включении после длительного (более суток) выключенного состояния система (Вин10) загружается в странном состоянии: загружается до конца, но при этом показывает пустой рабочий стол, без ярлыков. И вешается любой софт при обращении к дискам. При запуске вешается проводник. Офисные программы загружаются нормально, но вешаются при попытке открытия файла. Браузер работает нормально, интернет сёрфится, но опять же браузер вешается при попытке сохранить какой-либо файл из интернета.
В таком состоянии комп работает минут пять, потом вылетает в один из двух БСОДов: либо kernel_security_check_failure, либо driver_power_state_failure. Перезагрузка тоже не производится, комп останавливается на надписи Перезагрузка с крутящимся ярлычком и в таком состоянии находится те же пять минут до БСОДов.
Следующая загрузка после этого происходит нормально и в дальнейшей работе проблем нет.
В журнале фиксируются ошибки Kernel Error на каждое из 8 ядер процессора. Вечером скрин журнала прикреплю, если нужен.
Куда копать? Драйвера все переставлять пробовал с офиц.сайтов, периферии никакой лишней нет, все диски относительно новые и проверки Чекдиском проходят без ошибок, проверка памяти тоже ошибок не даёт.
Попробуй отключить быстрый запуск в настройках Электропитания
На всякий случай отпишусь, вдруг кому-то пригодится в будущем. Отключение быстрого запуска помогло, симптомы сразу пропали и вторую неделю не наблюдаются.
Yehat у меня такое было из-за сдохшего термоинтерфейса у чипсета на z9pe d8 ws, потом ребуты участились по мере дальнейшего распада термоинтерфейса, нашел проблему методом исключений, промазал свежей термопастой и ребуты пропали причем под нагрузкой все было ок, ребутился в простое
Записал, спасибо. Я своего больного компа админам отдам на растерзание, пусть голову поломают. Потом с них вердикт спрошу. Пусть ковыряют.
