Синий экран только с одной сценой.
На сайте c 17.05.2013
Доброго дня всем! У меня windows 7, 64. intel i7 16gb оперативки. 3ds max 2015+vray 3.2. Все рендерится нормально даже внутри одного дома, кроме кухнии и столовой которая иногда вылетает. Помогите пожалуйста не могу понять в чем проблема
На сайте c 13.08.2007
Москва, Калуга
Код ошибки какой? Синий экран - это сигнал системы о критических неполадках. Фотографию пожалуйста)
Почему это происходит только на одной сцене? И что дает use embree?
Москва, Калуга
"use embree" - позволяет использовать во время рендера технологию, котоаря в достаточно новых процессорах поддерживается. Мои ксеоны, например, не поддержиают, поэтому я не ставлю эту галку. Какой у вас I7 , и стоит ли эта галка при просчете?
" Данная ошибка обычно вызывается драйверами, которые используют недопустимые адреса."
Если в этой сцене только глючит, то можно предположить ,что тут вирей настроен как-то по другому, что драйвер глючит... Стоит галка если про Эмбри, попробуйте выключить.
Лучшим решением будет переставить vray???
И с embree и без вылет, только иногда синий экран, ингода просто ошибка, вылетатет макс(((
Москва, Калуга
Нужно искать виновный драйвер в дампе памяти http://bsodstop.ru/poleznye-stati/analiz-dampa-pamyati
И тогда будет понятнее что делать.
На сайте c 24.12.2014
Прогони тест оперативки. походу какая то планка вышла из строя. у меня на корсаре было такое.
Цитата tailorQPP:
Прогони оперативку. походу какая то планка вышла из строя. у меня на корсаре было такое.
Только с одной сценой или со всеми проектами?
Москва, Калуга
Синий экран другой, когда ошибки с оперативой. Тут явно с дровами трабла.
Удалил один объект все норм, но иногда просто макс вылеатет
На сайте c 06.08.2013
alex19892005, проверь нет ли у текстур сетевых путей, и нет ли там кирилицы. если погуглить код ошибки выходит проблема в сетевых дровах. попробуй во время рендера отключить сетевуху в винде, будет ли ошибка эта?
И снова bsod((((( та же сцена, но другое положение((( где можно посмотреть все пути и файлы?
shift+t
Спасибо, огромное!!! Буду искать.
Доброго времени суток всем снова) крашится макс, помогите
При override material все норм
Не могу выложить лог, потому что вылетает всегда на разных этапах рендеринга. Либо на самом рендере либо на последнем припасе(((
