Доброго дня всем! У меня windows 7, 64. intel i7 16gb оперативки. 3ds max 2015+vray 3.2. Все рендерится нормально даже внутри одного дома, кроме кухнии и столовой которая иногда вылетает. Помогите пожалуйста не могу понять в чем проблема
На сайте c 13.08.2007
Москва, Калуга
"use embree" - позволяет использовать во время рендера технологию, котоаря в достаточно новых процессорах поддерживается. Мои ксеоны, например, не поддержиают, поэтому я не ставлю эту галку. Какой у вас I7 , и стоит ли эта галка при просчете?
" Данная ошибка обычно вызывается драйверами, которые используют недопустимые адреса."
Если в этой сцене только глючит, то можно предположить ,что тут вирей настроен как-то по другому, что драйвер глючит... Стоит галка если про Эмбри, попробуйте выключить.
alex19892005, проверь нет ли у текстур сетевых путей, и нет ли там кирилицы. если погуглить код ошибки выходит проблема в сетевых дровах. попробуй во время рендера отключить сетевуху в винде, будет ли ошибка эта?
