синхронизация визуализации чертежей
На сайте c 12.08.2011
Екатеринбург
Здравствуйте, уважаемая аудитория!
В процессе проектирования любого проекта необходима визуализация и точные чертежи этой сцены.
Т.е. необходимо соответствие и визуализации для заказчика и чертежей для строителей и мебельщиков.
Строители каждый раз ругаются. На визуализации ничего непонятно. Опять эти дизайнеры нарисовали.В итоге проект приходится перекраивать и под мебельщиков и под строителей.
Проект часто корректируется, вносятся изменения. Приходится менять отдельно модель визуализации и чертежи. В итоге проделывается двойная работа. Тратится много времени.
Уже на стадии прорисовки чертежей много изменяется и уточняется. Визуал остался прежним, а чертежи изменились. Невозможно постоянно визуализировать. Приходиться оправдываться перед заказчиком или строителем в несоответствии того  и другого. От этого много ошибок.
Пожалуйста, поделитесь своим опытом.
Спасибо!
Желаю всем плодотворных проектов и понимания со всеми!
На сайте c 26.07.2008
Делать виз в ревите например. А строителям вообще виз не нужен, если они не умеют читать чертежи - то это подозрительные строители. Виз - для заказчика. Для строителей достаточно аксонометрий с модели bim проекта (ревит/архикад)
Самый простой способ, это пожертвовать качеством визуализации и перейти на BIM технологии.
Самый продвинутая в этой области - ArchiCAD.
Программа позволяет делать всю работу в одной программе и связь чертеж-визуализация, прямая.
Екатеринбург
Я моделирую в Rhinoceros, а потом переношу в 3ds мах. Все равно остаются неточности. Все не визуализируешь. Проект живой. Постоянно меняется.
В архикаде долгий по времени рендер.
В проекте много индивидуальной мебели, а в архикаде моделировоть неудобно.
Проекции с мебелью остается из библиотеки архикад. Большую часть приходиться прорисовывать  вручную.
А чертежи в чем? Ну что сказать, обратной связи из макса нет. Разве что через 3dsin закидывать модели в архикад.
Екатеринбург
Цитата Uraken:
А чертежи в чем?
Чертежи тоже в Rhino.
Там есть опция, которая разбивает родную  модель на проекции. В этом большой +
Ну и все, проблема решена. Делайте все в рино
Екатеринбург
С самим интерьером такое не пройдет. Это только с предметами.
Функции вид или разрез там нет.
Смотрю рендеры есть, и vray есть. В инете
Camera в Rhino) 6 г., 7 мес. назад Репутация: 0
"View- Set View- Named Views- Save. Камера не зафиксируется, но в списке стандартных видов появится сохраненный, который можно в любой момент вызвать."
Еще можно в максе использовать Replace, заменять старую модель на обновленную, из Рино
Екатеринбург
Эти я активно пользуюсь.
Короче, сначала чертежи - потом виз.
Екатеринбург
Скажем визаулизация готова и утверждена.
Строителям нужно за 1-2 дня сделать чертежи всей квартиры или коттеджа.
Как это можно максимально ускорить.
Отдать фрилансеру-чертежнику.
Екатеринбург
Пока заказчик не увидит картинку, которая проговаривалась с ним в течение месяца со всеми точностями и корректировка. Чертежи никому не нужны.
Ну тогда все ок) развивайте скорость черчения
А так - у вас просто пайплайн неправильный
А так можно?
Екатеринбург
Сколько в среднем по времени готовятся чертежи квартиры 100 м.кв. по утвержденной. Например в автокаде.
Спасибо!
Цитата sagava:
А так можно?
На практике. Визуализация  утверждена. Завтра строители тресут чертежи.
Послать их подальше. Мало ли чего они тресут.
1-2 дневные чертежи хуже чем картинки визуализации.
Екатеринбург
Какие реальные сроки чертежей квартиры в 100 м.кв. ?
2 недели (25-30 листов а3)
