Система координат
На сайте c 08.03.2010
Почему система координат показывает эти цифры,когда обьект на 0 мм.
Модификатор SWEEP тоже показывает радиус 1 мм, а на самом деле 10 мм
Не соответствуют размеры UVW Map в миллиметрах....
На сайте c 15.06.2010
Димитровград
Размер гизмо автоматом назначается чуть больше. Можете вручную задать, как вам удобнее.
В максе система координат показывает координаты Pivot Point (опорная точка).
Герыч  А почему SWEEP так работает?
Димитровград
Я не понимаю, какой радиус вы имеете ввиду, поэтому не могу ответить.
А на самом деле размер 30 мм...
Димитровград
Визуально (судя по сетке с вашего скрина) ваш свип занимает 1/3 клеточки. У меня так же. "обжект пропертис" объекта показывают, что мой свип имеет габариты сечения 3х3 мм.
Вы "обжект пропертис" своего объекта смотрели? - Правой кнопкой на обекте и выбрать из появившегося меню. Там указаны габаритные размеры.
Еще проверьте единицы измерения сцены.
Единицы измерения такие же. Сетка 100*100 мм . В обжект пропертис пишет 3 мм А должен быть 30 мм Рулеткой измеряю-30 мм....
Димитровград
Значит, что-то вы где-то понажимали. Просто так масштаб не пляшет.
Файл выложите, может кто-то покопается и ответит, в чем дело.
https://yadi.sk/d/gcuhPugRkiDUo
Вот ссылка. Может кто поможет?
Димитровград
Цитата max72:
Вот ссылка.
Я открыл ваш файл. Создал сплайн, присвоил ему "свип". Габариты соответствуют радиусу - 3 мм.
На сайте c 19.02.2011
У вас путь на который наложен sweep имеет увеличение в 10 раз. Удалите sweep сделайте ему reset xform. И снова примените sweep/
Димитровград
Ваш сплайн в вашей сцене выделил, так у него увеличен масштаб ровно в 10 раз. Это не само получилось, кто-то это сделал. Кто-то очень коварный... После этого задавать вопросы типа "почему у меня свип некорректно работает" - ну эт пипец.
Значит есть помощники в отделе.... Всем спасибо кто откликнулся!
