Vray 1,5 SP3 ,Windows 7,Max 2009-Настраиваю Light Cache начинает проссчитывать и уже при постройке изображения программа исчезает с рабочего стола И НИЧЕГО НЕ ПИШЕТ. Комп нормальный ОЗУ 4ГБ,Ge Force 9600.Что делать?
На сайте c 02.09.2007
планета Земля
Как вариант:
- не хватает памяти (попробуй) увеличить файл подкачки.
- не хватает напруги на памяти или процессоре, увеличить можно в BIOS ('это обычно бывает при разгоне. Если ни чем таким не занималась, тогда этот вариант отпадает)
- карявая версия Vray
- коравая версия 3d Max
Здраствуйте, подскажите кто знает как удалять индивидуальные настройки для разделов визуализатора которые сохраняються в preset (раздел system - подраздел miscellaneous options).
А то почитал минуал и решил попробывать...а про удалять там не написанно...
такая же проблемы... 3dmax просто вылетает при подсчете картинки...
А при загрузке сцены V-Ray выдает такое- V-Ray warning:This file was created with an older version of the V-Ray render... и так далее...
Запрещается:
1. Передача доступа третьим лицам.
2. Регистрация дополнительных аккаунтов.
Система автоматически выявляет подобные нарушения и банит.
Подскажите, пожалуйста, как настроить палитру ченого цвета (и других тоже). Слишком резкий переход по тонам, как следствие, невозможно настроить нужную глубину цвета и глянец.
kraski
попробуй сперва монитор откалибровать (правда у меня градиент твой тоже видится неправильным )
а потом подстроить гамму так, чтобы внутренний квадратик почти сливался с внешним (на плоских не совсем корректно работает)
ну и для простых цветов можно использовать vrayColor с гамма-коррекцией
kraski
Все гораздо проще, убери галочки в настройках гаммы с Affect Color Selectors и Affect Material Editor (это чтоб в палитре не было такой разницы).
Можно еще установить дополнительный плагин Color Correct для корректировки гаммы. Или использовать встроенный vrayColor.
Phantom11
не надо их убирать. они как раз для того чтобы гамма показывалась на материалах. а то у будет гамма при рендера одна, а в редакторе другая...
при правильно настроенной гамме монитора ( у меня ЭЛТ) и макса галочки градиенту не мешают )
только принтскрин почему-то неправильно показывает квадратики. у меня они едины по тону в максе
Здравствуйте!Нужна ваша помощь...Проблема такая: когда идёт визуализация,картинка получается чёткая и светлая. Но когда я её сохраняю, она получается тёмная и резкости практически нет-всё размыто(( Подскажите,пожалуйста,в чём проблема? я работаю в 3dmax 10, vray 2.00.02 2010 гамма 2,2.
На сайте c 08.03.2007
Одесса, Санкт-Петербург
Правильно сохраняйте. Сто раз уже писали.
При гамме 2.2 надо сохранять в гамме 2.2, и в правильно формате а не в жипег. Или действительно пользоваться фрейм буфером.
Спасибо большое за ответ..я сделала всё как вы сказали,сохранила в формате TIF, но при гамме 2.2 картинка бледная получается.а когда ставлю гамму 1.1,то тёмная(( хотя в настройках вирея стоит гамма 2.2... Вот вложение,сам интерьер прошу не судить)) он просто для примера взят...
