Скачанные объекты не отображаются при рендере.
На сайте c 22.02.2012
Алматы
Помогите разобраться с проблемой - при рендере в сцене не отображаются скачанные с этого сайта объекты, в частности модель светильников http://www.3ddd.ru/modules/files/showfile.php?lid=42851  , большая часть модели люстры http://www.3ddd.ru/modules/files/showfile.php?lid=36999  , и внутренние детали кофе-машины http://www.3ddd.ru/modules/files/showfile.php?lid=30752  . Подскажите, что можно сделать в этой ситуации? Может можно как то все подправить? У меня 3DS MAX Desing 2011 & V-Ray 1.5 SP5...
На сайте c 28.12.2007
Люстра http://www.3ddd.ru/modules/files/showfile.php?lid=36999
явно создана на основе карты Opasity. Проверте, что пут к карте в ее материалах корректный. Проверьте что полигоны на моделях не вывернуты наизнанку. Если не поможет, будем дальше разбираться
Алматы
Бяка
В архиве этой люстры находится только максовский файл с этой люстрой, никаких текстур к ней не прилагается.
Разгруппировал объект, применил к одной детали команду flip - люстра появилась в сцене... Со вторыми светильниками(прожектора) этот номер не прошел. Сейчас поэкспериментирую с кофеварочной машиной.
Я не визуализатор, дизайнер, с 3DS max на Вы, но раньше никогда не сталкивался с такой проблемой, то что мне было нужно отрисовывал сам, в первый раз купил модели с сайта и такая загвоздка...
С кофеваркой еще веселей - в пояснительной записке указаны одни названия текстур(к примеру ArchModels_68_001_04.jpg) в количестве 11 штук, в наличие же всего 6 текстур, и совершенно по другому названных... так что пью кофе из кофеварки без внутренних частей и без текстур
На сайте c 25.06.2008
А если открыть эти объекты не в вашей сцене, а в новой сцене макса, то рендерится? Попробуйте в поли конвертнуть в новом файле, а потом в сцену вашу. И проверьте, может рендер настроен у вас, на определенные слои.
На сайте c 29.05.2008
Украина
в люстре не опасити, там геометрия, у меня рендерится
Алматы
portop С этой люстрой все получилось, прожектора с кофе-машиной так и не рендерятся, с другими моделями с этого сайта таких проблем нет...
Алматы
Start в настройках рендера мало что менял, уж на определенные слои выставить у меня ума точно бы не хватило - я и не знаю как это делать
Сейчас попробую конвертануть окружными путями...
Украина
у меня не было такого ни разу..но попробуйте модификатор Shell применить, он толщину даст, может в этом причина, ..ед.измерения может, затрудняюсь сказать почему так
Алматы
portop
сейчас поэкспериментирую... спасибо за совет, может все и заработает...
Украина
SharkVogue
почитайте сообщения ниже там где кофемашина , ребята пишут о версии вирей, если не совпадает то лучше обж или двг использовать
Алматы
portop спасибо, попробую импортировать в формате obj. может и выйдет что
На сайте c 30.03.2012
Зайдите в материал и в свитке BRDF выберите нужный шейдер (Blinn,Ward,Phong). При не совпадении версий Vray они могут сбится. Этот список может быть пустым.
На сайте c 11.11.2006
Ірпінь, Україна
бывает иногда с свойствах объекта стоит галка, не отображать на рендере. правой кнопкой мыши жмите на объект. там есть propertise там есть галка что то типа hide in render, щас макс далеко- но думаю найдете
На сайте c 24.12.2008
Екатеринбург
Вот бывают же совпадения! Только что билась с одной моделькой - все проверила, что могла, но она никак не появлялась на рендере. В итоге разобралась все-таки самостоятельно - в свитке BRDF не выставлен был тип затенения. А тут тема эта - Rostyslav_Ha прям мой случай один в один описал.)) Короче, подтверждаю!
На сайте c 01.10.2014
Kazahstan. Karaganda
Rostyslav_Ha спасибо большое. Все получилось
На сайте c 05.01.2010
Brest
"бывает иногда с свойствах объекта стоит галка, не отображать на рендере. правой кнопкой мыши жмите на объект. там есть propertise там есть галка что то типа hide in render, щас макс далеко- но думаю найдете" Спасибо! Очень помогли!!!
На сайте c 14.03.2015
Была та же проблема, может проблема со слоями, но корвертация в поли помогла. Материалы назначал свои, в настройках все в порядке и в настройках объекта тоже все было хорошо, но не рендерил определенные детали модели. Было бы не плохо понять в чем проблема
На сайте c 18.09.2011
SharkVogue
Кем скачаны?
На сайте c 15.06.2016
Спасибо! Помогло)
На сайте c 22.03.2011
