Скачущее "окно" ввода параметров
На сайте c 19.02.2011
Дамы и Господа, вот в 2011 есть такая противная штука
Она всегда скачет по экрану, в зависимости от заголовка, или при прокрутке, скролле и т.п. Не знаю уж чем это должно было быть удобно по мнению autodesk, но меня лично дико раздражает: попасть в нужное поле сложно, а иногда и вовсе попадаешь не туда куда надо. Я надеюсь вы поняли о чем речь. Нет ли способов сие чудо исправить?
На сайте c 10.06.2008
Нажимаешь левой кнопкой на часть где белый текст на черном фоне и она фиксируется.
Parik мм... не-а
На сайте c 08.03.2007
Одесса, Санкт-Петербург
действительно дебелые панельки. Может есть возможность вернуть классический вид максу?
На сайте c 23.10.2009
они перемещаются относительно выделенных элементов , при изменении параметров , например при работе с со скосом (chamfer) ребро раздваивается , его центр смещается , и панелька тоже ...
при относительно длительной работе с окошком , его можно перетащить в край вьюпорта ,
там оно сидит и не дергается ...
других методов борьбы пока не нашел .
На сайте c 04.12.2008
мур_
http://3dcenter.ru/forum/index.php?showtopic=106038&st=0
в 12 придется привыкать, от кадди уже не денешься
Не, если переместить в край, оно там будет сидеть до ближайшего поворота вьюпорта. Достаточно развернуть вид, и оно снова начинает ездить. По мнению autodesk оно привязано к некой определенной точке в рабочем пространстве, а не к точке на "мониторе", как должно быть. Спрашивается - на фига?
На сайте c 26.03.2010
Харьков
в прикрепленке архив, в нем 2 файлика, бросить и заменить файлики в stdplugs, запустить макс и порадоваться старым окошкам ввода параметров (CADDIES MUST DIE!!) все работает для 2011 64, для остальных версий не пробовал.
Старый матброузер можно вернуть так:
"Возвращаем старый добрый Material Map Browser и меню Select by Name
Старое меню Select by Name
Найдем файл currentdefaults.ini в папке (для ХР)
documents and settings/*текущее имя пользователя*/local settings/application data/autodesk/3dsmax2011/enu/defaults/MAX
(для Windows 7)
users(или Пользователи)/*текущее имя пользователя*/AppData/Local/Autodesk/3dsmax2011 - 64bit/enu/defaults/MAX
Открываем файл блокнотом и находим следующие строки:
[Scene Explorer]
SelectByNameUsesSceneExplorer=1
ставим значение 0, должно выглядеть как SelectByNameUsesSceneExplorer=0
Ели там нет этой строки то добавить ее после строки DefaultMappingType=0
Сохраняем и закрываем файл.
Material Map Browser из 2009-го макса
Далее ищем файл SME.ini в папке (для ХР)
documents and settings/*текущее имя пользователя*/local settings/application data/autodesk/3dsmax2011/enu/plugcfg
(для Windows 7)
users(или Пользователи)/*текущее имя пользователя*/AppData/Local/Autodesk/3dsmax2011 - 64bit/enu/plugcfg
Открываем файл блокнотом и находим строку:
UseOldMtlBrowser=0
ставим значение 1, должно выглядеть как UseOldMtlBrowser=1
Запускаем 2011-й макс и кайфуем."
На сайте c 19.11.2009
В 12_м не прыгает, можно крутить,переключать окна, всегда там где оставил.
Файлы в принципе выход, только shift ring-loop теряется. А 2012 вообще стоит ставить? Или еще рановато? Какие то проблемы с vray присутствуют?
Харьков
так просили лекарство от кадди, и никому ненадо ))
