Сканы насекомых
На сайте c 02.10.2015
Одесса
Политика
Появилась необходимость в сканере. Где взять сушенных насекомых мне уже подсказали, а вот сканер, который может сделать такой скан ищу. В компаниях, занимающихся печатью говорят что нужен особый сканер с микроскопом.
На сайте c 25.02.2009
Kyiv
Кросс поляризационная съемка поможет сделать фотоскан. Ну и макрообьектив нужен более менее приличный.
https://www.artstation.com/artwork/cross-polarized-wood-beetle-scan-1
Одесса
Политика
Ничего не понял. Где делать такой скан в Укр? Жуки есть
На сайте c 25.05.2015
крск
там фокус стекинг используется?
Kyiv
Это от ситуации зависит, но скорее всего придется стекать.
Сама кросс поляризация убирает все блики и отражения, что актуально при скане жуков, они всегда достаточно глянцевые.
На сайте c 28.11.2012
Например:
http://macroclub.ru   и подобные ресурсы по запросу "макрофотосъемка"
К сожалению просто "отсканировать" насекомое не получится. Необходима макросъемка с с последующим стекингом в специальных программах. В связи с малыми размерами букашек и малым расстоянием фокусировки, глубина резко изображаемого пространства (ГРИП) измеряется десятыми долями миллиметра. Соответственно делается до сотни фотографий с небольшим смещением фокусного расстояния (Стекинг), после чего все получившиеся зоны резкости склеиваются в единое целое.
Можно и самому заморочиться, если есть фотик с отдельным объективом - переверни любой стандартный объектив передней частью на камеру - получишь отличный макрооъектив )). Мертвых жуков фотать на порядок легче - можно диафрагму закрыть побольше и выдержку на несколько секунд ставить.
Найти, кто профессионально этим занимается - не проблема. Погугли
Статья на предмет профессионального оборудования для данной сферы ("Особый сканер с микроскопом" smiley-biggrin.gif):
https://evtifeev.com/25646-obzor-elektricheskih-fokusirovochnyih-relsov-dlya-stekinga-stackshot.html# *
Вообще всем, кто хочет узнать о фототехнике больше, чем выдержка и диафрагма очень рекомендую ознакомиться со статьями данного автора, Дмитрия Евтифеева (ссылка выше). Я тупо на пару ночей залип там. Не сочтите рекламой - там просто кладезь глубокой, уникальнейшей информации
На природе возможно и актуально. Но на домашнем стенде, наверное, правильнее просто освещение хорошо выставить, подобрать мощность и размер вспышек и т.п. Кроме того любой фильтр (даже самый просветленный и качественный) хоть на несколько процентов да уменьшает светосилу и без того темного макрообъектива
Kyiv
Блики будут в любом случае, и внесут очень много артефактов. Кросс поляризация на природе не получится, сама идея в том, чтобы контролировать поляризацию освещения, и с помощью полярика на камере полностью убрать все лишнее. Эффект, кстати, завораживает. Это как смотреть дифуз канал с рендера)
Одесса
Политика
Так где же сделают сканы?
Kyiv
Фотик, свет, импровизированный лайтбокс и поворотный стол. На алике можно дешевенькое поискать.
RealityCapture
Или вы студию которая сделает ищите?
На сайте c 16.12.2010
EU
Если жук достаточно большой, есть шанс обойтись макрообъективом с сильно прикрытой дыркой, но нужен поворотный стол и хороший свет. И, пожалуй, камера с матрицей высокого разрешения, 50МП на ФФ уже доступны - запас не помешает, использоваться будет малая часть кадра.
На сайте c 12.02.2017
Занят на проекте
Одесса
Политика
Пасаны кто может сделать сканы насекомых? Нужны контакты уже. Насекомые почти есть.
Посоветовали искать ювелирный сканнер или стоматологический сканнер
Kyiv
Вы бюджет то огласите планируемый? Я знаю кто может сделать, но бюджет бюджет будет свыше $1K на жука.
Стоматологический/ювелирный сканер текстуру не отсканирует, кстати.
Одесса
Политика
Готов платить по 100$ за скан
1К никак не может быть потому что за 4 таких жука можно купить сканнер. Нонсенс
Kyiv
За 5-10$ можно купить удочку, но лососина в ближайшем магазине потянет на все 40-50$.
За 100 Вы найдете разве что начинающего любителя, который вдруг решил заняться фотосканом и взял первый заказ. Но если вдруг найдете, мне интересно посмотреть на результат.
Одесса
Политика
А средняя температура по больнице 36,6
Я предпочту иметь сканнер в таком случае
Kyiv
Я все равно не могу понять Вашу логику, есть достаточно студий, которые занимаются фотосканом, в том числе и в Одессе, находятся гуглом легко. Если ценна не устраивает, можно сделать самому, дорогущий сканер не нужен, достаточно простого лайтбокса, поворотного столика для удобства, фотик с макрообьективом или макрокольца и кусок поляризационной пленки. Можно купить на алике или у нас, но раза в 3-4 дороже все аксесуары, фотик найти у друзей если нет или взять в аренду. Примерно так это должно получиться.
Для каких целей вам нужны жуки эти?
Нашел вот пример из личного опыта скана мелких обьектов. Ракушка примерно с 5ти копеечную монету. Отфотосканено "на коленке" как говорится. Просто на белом листе на табуретке по центру комнаты, с комнатным же освещением (4 точечника и подсветка по контуру потолка позволили сделать более менее равномерный свет). БЕЗ макро обьектива, зеркалка среднего уровня и такой же зум обьектив, снято на максимальном 135мм с рук.
Кстати хорошо видно что перламутровая блестящая область очень плохо получилась изза глянца.
Если сделать все в хотя бы более менее контролируемых студийных условиях то можно добиться ювелирной точности.
Одесса
Политика
Skorpionchik Если найдешь таких товарищей, которые могут отсканировать насекомых - дай мне знать
Kyiv
Я выше писал уже что знаю, но цена кусается. Технически я тоже могу с некоторым апгрейдом, но я занят по горло, и цена так же кусаться будет.
Одесса
Политика
Связался с автором, он говорит 30$ в час + сушенные насекомые. Это НЕ 1К$, дорогой Скорпиончик.
И цена довольно хорошая учитывая что работает он из Северной Калифорнии, где услуги сантехника стоят 16К
