Схемы освещения
На сайте c 26.08.2012
Всегда задавался вопросом как в том или ином интерьере(рендере) расставлено освещение, какие и где используются дополнительные источники света чтобы получить требуемую картинку. Какие хитрости используются. В основном интересно то как делают крутые картинки для каталогов. У каждого инструменты разные (vray, corona...). Если авторы картинок здесь, откройте свои секреты) Либо давайте порассуждаем где как и что использовать при настройке освещения...различные схемы, приемы, хитрые настройки источников освещения для получения интересных эффектов подсветки, акцентов...
Примеры:
интерьеры
https://mir-s3-cdn-cf.behance.net/project_modules/max_1200/66290744844801.582084211b751.jpg
студийный свет
Это магия, сынок )
Если серьезно, то я сомневаюсь, что кто-то будет здесь растекаться мыслью по древу. Будет конкретный вопрос, возможно будет и конкретный ответ, а Ваш вопрос слишком общий, на мой взгляд.
Все идет из фотографии. Находите в интернете курсы и смотрите. Курсы многочасовые с подробной иерархией. Или Вы тут хотите чтобы в пару строчек Вам написали про схему освещения и Вы ею следовали? Каждый случай индивидуален, а общие рекомендации можете почитать в любой статье.
Подобных изображений и схем не рисовал только ленивый. Теорию нужно понимать. Без нее никуда. А для этого только длительный видеокурс, либо в фотошколу.
На сайте c 27.02.2010
Херсон,Украина
С каталожными картинками проще, чем с реальными интерьерами, наверное, - там нет чертежей точных этих стен-коробок и окно в стене "вырубить" можно, где заблагорассудится, лишь бы поймать солнечный луч именно там, где он нужен.
В любом случае делается не один тестовый рендер, чтобы словить нужный угол света для "красиво".
Всякие красивые пятна-засветы от искусственных источников света - это IES'ки, коих полно в интернете на любой вкус.
А так, в основном, хватает обычного солнца и вирейлайтов в окнах.
Все остальные танцы с бубном - это постобработка в фотошопе smiley-smile.gif
Как правило, интерьеры в каталогах неживые/нежилые/нерабочие. Цель картинки другая, чем в чном дизайн-проекте.
Соответственно, в зависимост от цели и подчеркивается - полезность, изысканность материалов, эмоция, уместность в любой дыре и т.д. Чисто завлекуха. Коллеги правильно послали - азы фотографии (рекламной)))
На сайте c 07.11.2014
Основательнее всего Вы об этом всём узнаете в "Библии света" Фила Хантера. Там и про схемы, и приёмы - просто и доступно.
На сайте c 26.07.2010
Для интерьерной фотографии и в частоности каталогов делают несколько снимков одного ракурса с разным освещением или с вспышкой и без. И потом компилируют эти заготовки в фотошопе.
я как раз и приложил пример фото, которые можно разобрать по составляющим...
Тут возникает вопрос к авторам картинок приложенных к обсуждению. Учились ли они где этому?
Так и спросите напрямую, в чем проблема-то?
Ваши примеры разбираются на составляющие:
- композиция - приемлемы только первые две, остальные несбалансированы, не сфокусированы на главном (или этот фокус не считывается)
- свет - слишком нарочитый, так в кино делали в 50-80 годах. Устарело и тоскливо + не выявляет экспонируемые артефакты во всей красе
- цвет - на любителя, в основном уныло и на полшестого
-материалы - 200% компьютерные
а как надо? пример
а как надо? пример
Публикуйте ТЗ/бриф/что еще исходного, в этих документах прописывается "как надо" и какая задача должна бвть решена. Без цели и задачи - это разговоры в пользу бедных и вкусовщина.
А отвлеченные упражнения перекрываются законом: "Дизайн это то, что принял клиент" :)
"Разобрать по составляющим", на мой взгляд, вопрос не конкретный. Если коротко, то лично мне свет не нравится на всех трех интерьерах, если длинно, то писать лень )
Студийный свет на первых двух тоже не нравится, третий, пожалуй, норм.
Но на самом деле мое мнение не имеет никакого значения, главное, чтобы работа устроила заказчика. И если он видит свет имеенно таким образом, то кто я такой, чтобы ему указывать? )
Цитата seserg:
а как надо?
Надо кому, простите? Заку? Ну наверное ему и надо адесовать этот вопрос.
Надо кому
madYuppie пишет что все уныло и по старомодному, а как тогда современно и правильно?
Цитата seserg:
Надо кому
Изучайте не рандомные рендеры а фотки топовых мебельных брендов. Boffi, Minotti, Poliform итд. Они задают тренды в дизайне. И там нет одной схемы света, каждая фотография это результат смешения нескольких снимков с разным освещением, чтобы идеально показать каждый аспект интерьера/мебели.
Интересно было бы узнать конкретные приемы...Найти можно все что угодно и понять это по своему... расскажите свой опыт на примерах
В предметном визе я обычно начинаю с ашдээрки. Ставлю, подбираю яркость/контрастность, затем угол поворота. Иногда на этом работа со светом и заканчивается, например вот:
Иногда ашдээрки бывает недостаточно. Тогда я добавляю источники света, например здесь добавлены два сферических чтобы создать неравномерность освещения:
Ну и плейн с фейковым интерьером для отражения.
Не подумайте, что я претендую на идеальную постановку света ) Вы спросили как я делаю, вот я показал. Как известно совершенству нет предела ) и оба виза можно еще дорабатывать и дорабатывать, но поскольку  и меня и клиентов эти варианты устроили, то на этом работы и были завершены.
Еще есть варианты с чисто студийным светом, имею в в виду без hdri-карты, но их показать не могу, т.к. связан договором. Там в общем-то тоже ничего особо сложного, выбираешь схему из учебника и расставляешь по ней источники. Но этот вариант я не люблю и почти никогда не использую.
На сайте c 11.10.2007
online
