скидываются настройки v-ray
На сайте c 23.01.2008
помогите пожалуйста!!!При каждом выходе из программы скидываются все мои настройки v-ray,каторые настраивала вручную в главном меню
На сайте c 22.11.2006
Откуда ни возьмись...
Настройки в-рея можно сохранять. И если я правильно понял, то тебе надо попробовать сделать так как на картинках ниже....
В первом случае при нажатии Save As Defaults у тебя при открытии макса уже будет включен в-рей.
А вов втором случае после того как настоишь нужные параметры жмешь Save Preset - настройки сохраняются в файл, из которого их можно потом подгружать с помощью Load Preset.
Очень удобные штуки...
На сайте c 09.10.2006
Kiev Ukraine
еще может быть вариант который описан тут - hxxp://3dcenter.ru/forum/index.php?showtopic=83971&st=60 - новый врей . может быть и такое .
обычно когда сохраняеш файл - сохраняются и настойки внутри файла - загружаешь файл и все работает
ребята,спасибо большое.всё получилось.!!!
