Скрипт Copy Replace
На сайте c 13.03.2011
Бердянск - Санкт-Петербург
Столкнулся с проблемой, в 18 МАХе этот скрипт работал прилежно и чётко, в 21 уже новый интерфейс и не работает так как надо , может кто подскажет, как это работает. Уточню, по идее олд, это те которые надо поменять на нью, но они не выбираются. Гуру,  На Вас только надежда. Познавшие глюки МАХа
На сайте c 10.03.2018
Какой скрипт вам нужен: Copy Replace или Replace Objects?
1. Copy Replace
http://www.scriptspot.com/3ds-max/scripts/copy-replace
2. Replace Objects
http://www.scriptspot.com/3ds-max/scripts/replace-objects-script
Цитата igorznag2:
Replace Objects
Этот  Но Именно этот работает, не так как надо
1. Copy Replace
2. Replace Objects
Оно не работает, лень видео снимать , но оно не работает
Запускается , но не работает
На 21 МАХе не работает  Этот скрипт ..
Объясните подробнее. Что вы хотите сделать с помощью скрипта?
Для вас подходит как работает инструмент Clone and Align?
Пример: https://youtu.be/SE4B9nCBwCY
используете левый скрипт и просите помощи у знатоков макса лол. откуда они будут знать левый скрипт?
в максе давно реализован этот функционал, тема была не так давно могли и поискать
https://knowledge.autodesk.com/support/3ds-max/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2017/ENU/3DSMax/files/GUID-3BC1CAA5-508F-4820-B8CC-776ED2E88439-htm.html#:~:text=The%20Substitute%20modifier%20lets%20you,objects%20with%20their%203D%20counterparts.
https://knowledge.autodesk.com/support/3ds-max/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2019/ENU/3DSMax-Manage-Scenes/files/GUID-FED43F27-C19E-4D03-B4C1-ED1F067F751A-htm.html
https://knowledge.autodesk.com/support/3ds-max/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2017/ENU/3DSMax/files/GUID-3BC1CAA5-508F-4820-B8CC-776ED2E88439-htm.html# :~:text=The%20Substitute%20modifier%20lets%20you,objects%20with%20their%203D%20counterparts.
<phttps://knowledge.autodesk.com/support/3ds-max/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2019/ENU/3DSMax-Manage-Scenes/files/GUID-FED43F27-C19E-4D03-B4C1-ED1F067F751A-htm.html
Там было проще, и со ИС и с прочим
