Скрипт для легкого создания корпусной мебели
На сайте c 13.12.2017
Цитата rustalx:
 Второе: дополнительные настройки для полок и дверей почему отдельно в доп вкладке?
Настройки дверей и полок влияют на эти элементы и в основном модуле, и в антресоли и в нижнем модуле, поэтому решил вынести эти настройки в отдельную вкладку
Цитата Nick_pan:
Elv1z, Все установилось, добавил иконку на панель и он просто не запускается))) Просто нажимается и ничего не происходит)) Видимо пора обновляться))
К сожалению, некоторые методы, используемые в скрипте не поддерживаются в версиях 3ds Max 2019 и ниже. Все версии 3ds Max 2020 и выше, работают корректно. Укажу это в описании, спасибо, что сообщили, не думал что кто-то пользуется на столько старыми версиями.
На сайте c 20.01.2008
Цитата Nick_pan:
Я тоже в 2018 сижу. Обновляться не сильно хочется. :)
На сайте c 16.05.2023
C9BA94CB2C0ECBC4
На сайте c 29.06.2011
Дзержинск
49BD947E26AE6B74
На сайте c 05.08.2015
а ключиков больше нет бесплатных?)
C527DCB8F2C022BC
На сайте c 21.09.2009
RU
В 2018 не работает, +1 )
Побуду чуть занудой.
1. Самая верхняя полка чаще всего делается иначе. Просто как обычные полки крепится от стенки к стенке в качестве ребра жесткости. Крепление просто сверху с нависанием над дверцей чаще всего для столешниц.
2. Крепление вертикальных и горизонтальных в зависимости от ширины шкафа. Если ширина ячейки более 60 см, тогда вертикальные становятся ребрами жесткости, а горизонтальные уже крепятся к ним. Если менее, тогда как у Вас горизонтальные в качестве жесткости, а вертикальные уже к ним. Но полагаю все зависит от толщины МДФ/ДСП. Мебельщики могут меня поправить, если я заблуждаюсь, но за годы практики сложились такие рекомендации. Вам бы посоветовал пообщаться с профильными специалистами, наверняка даже на форуме есть конструкторы корпусной мебели. Либо скачайте "про100" или "Базис Мебельщик" там в библиотеках наверняка есть базовые модели где можно подсмотреть корректную конфигурацию. Как минимум, можно в скрипте реализовать переключатель, который будет делать либо горизонтальные основные, либо вертикальные.
3. Не знаю еще кто как заморачивается, но задняя стенка бывает разной. Может быть ребром жесткости, тогда толщина как у боковых стенок, а может быть тонкой фанерой в 3 мм с ламинированием.
Спасибо, за такой подробный фидбек, записал в список будущих обновлений.
Цитата LarisaGo:
C9BA94CB2C0ECBC4
Цитата sl_andrey:
49BD947E26AE6B74
C527DCB8F2C022BC
К сожалению, первые пять отписавшихся уже получили свои ключи.
Вы можете приобрести лицензию на сайте:
https://a2studio.site/tools/mcg/
Спасибо, что заинтересовались мои скриптом.
Техническая возможность версий до 2020 не позволяет реализовать весь функционал.
Скрипт работает только в версиях 3ds Max 2020 и выше.
На сайте c 31.07.2010
Петербургх
В целом верно, за исключением терминологии. Ребро жесткости - деталь, прикрепляемая к поверхности плоской детали для предотвращения потери формы (изгиба). Грубо говоря, прикрученный к фанере брусок.В данном случае речь о несущих панелях.Разрезать их  нецелесообразно по трем, как минимум, причинам:
-повышенная деформативность (потеря устойчивости) конструкции от нагрузки, что как раз потребует дополнительного усиления за счет задней стенки;
-как следствие, зависимость прочности конструкции от точности подгонки вертикальных элементов ;
- в отличие от разрезных полок, удаление элементов которых не повлияет на общую прочность конструкции-они сами являются нагрузкой и, по совместимости, распорками - конструкция с разрезными стойками может существовать ровно в том виде, в котором ее собрали.
P.S. Автору скрипта, тем не менее, уважение за усилия.
Спасибо за информацию и добрые слова.
На сайте c 26.08.2012
Как конструктор корпусной мебели могу подсказать что то). Обычно в стеллажах как на картинках вертикальные перегородки делаю по возможности целыми, а уже между ними устанавливают полки/горизонтали (в основном это обусловлено крепежом). Как выше писали что для предотвращения прогиба полок/горизонталей делают дополнительные ребра/вертикали, расстояние при котором они ставятся зависит от материала полок, толщины, обычно если все сделано из дсп 16 мм, то ребра ставятся при ширине больше 800 мм. Про заднюю стенку то же правильно заметили, но есть еще варианты что она устанавливается в паз между стенок (например на кухонных шкафчиках). Было бы полезным сделать выбор вариантов фасадов - вкладные/накладные. Добавить вариативность опор (цоколь, подиум, ножки и т.д.)
Вышло обновление для скрипта 1.01:
— Изменен тип наложения "Chamfer" на "Smooth Chamfers Only"
— Добавлен маппинг
Скачать скрипт можно по адресу:https://a2studio.site/shop/tools/mcg/
На сайте c 28.05.2021
Спасибо за полезный скрипт! Можно ключ, пожалуйста?)
5F28E4E542BB22E4
На сайте c 06.12.2014
Подскажите, пожалуйста, если у меня два компа рабочих, то надо покупать лицензию получается на два разных или достаточно что они работают в одной сети?
На сайте c 02.06.2017
Цитата Elv1z:
Цитата D-d_Man:
Скрипт интересный наверно))) есть подобный старый скрипт "Create warderobe" шкафы купе по размерам на раз и два делал, единственный минус был - работал только в см. приходилось постоянно масштабировать))) Вопрос - на сколько компов лицензия - хотелось бы на два - дом-работа иначе не интересно)))
В данный момент момент лицензия распространяется на один компьютер, если соберетесь приобретать — напишите мне, организую вторую лицензию.
Хорошая идея про две лицензии, не подумал об этом сразу. В будущем будет лицензия на 2 компьютера.
Куда, Вам написать по второй лицензии? Поставил на рабочий комп, нужна лицензия и на домашний!
Отличный скрипт! Сильно экономит время! Отзывчивый и внимательны разработчик! Рекомендую, скрипт сильно экономит время!
На сайте c 16.10.2006
я купил и уже неделю нет ответа и кода
PS  - вопрос оперативно решен, благодарность автору!
Вышло обновление ver. 1.07
Обновления с момента релиза:
  • Выбор ребер жесткости для полок (горизонтальные, вертикальные)
  • Выбор единиц измерения (см, мм)
  • Добавлен маппинг
  • Исправлен режим сглаживания при наложении Chamfer на Smooth Chamfers Only
  • Другие мелкие исправления и улучшения быстродействия
При обновлении версии активация скрипта не требуется.
По традиции первым 5 приславшим код активации (выдается при первом запуске скрипта) вышлю лицензионные ключи.
Ссылка на скрипт: https://a2studio.site/shop/tools/mcg/
Екатеринбург/Калининград
0DD538845D1EDD88
На сайте c 15.05.2013
6F24E4F54A2BA2F4
640DC029E9D09020
