Скрипт открытия файлов
На сайте c 19.02.2011
Добрый день, однополчане. Есть в шопе такая комманда, Load file into stack... . Есть в ней неудобный момент, нужно сначала открыть шоп, потом найти файлы через проводник (я привык тотал коммандером пользоватся), если файлы в разных папках, то все еще сложнее. Обычно я выделяю в тотале все нужные мне файлы, говорю ему открыть их в шопе. Затем запускаю этот скрипт, и нажимаю кнопку Add opened files. Он клеит в слои все открытые файлы. Это уже проще. В принципе меня это устраивает. Но подумал, вдруг можно еще упростить, можно ли сделать такой скрипт, чтоб он по нажатию одной кнопки, он сделал все тоже самое, без запросов. То есть открыт шоп с 2-мя или 20-ю файлами, я нажимаю кнопочку, и все файлы оказываются в одном, слоями.
Кстати в связи с этим вопрос номер 2. Когда выполняется вышеназванный скрипт, в history появляется действие - new layer from file. Но в самом шопе я такой команды найти не могу, а хотелось бы.
Понимаю, что действия вообщем то не очень важные, не вдруг кто знает и пользуется. Спасибо, если поможете.
На сайте c 26.04.2007
alexfmos
При твоих действиях, теряется смысл предназначения этого скрипта. Он (скрипт) просто не нужен
Смысл скрипта в том, что бы файлы открылись слоями, с именами которые имеют открываемые файлы в одном файле
Например, вот я открыл файлы этим скриптом.
Теперь удобно работать в шопе, с отдельно отрендеринными файлами.
На этом срипте сделан плагин PSDmanager
alexfmos Хотя сейчас подумал, ты делаешь тоже правильно и смысл не теряется
Grikat, что то я не понял вообще, вы о чем? Я спросил, как этот скрипт можно упростить до одной кнопки (и еще где в шопе одна комманда), а вы мне в ответ, говорите о том, что именно этот скрипт умеет и как он работает. Испорченный телефон какой-то. Я что-то не понимаю?
alexfmos Хотя сейчас подумал, ты делаешь тоже правильно и смысл не теряется.
я наверно не понял вопроса
