Скрипт типа slice
На сайте c 29.10.2013
Ребят, кто знает, есть ли такой скрипт который может нарезать ребра через равные промежутки, например чтобы объект у которого мало ребер, мог плавно закруглиться.
На сайте c 19.02.2012
Московская область
команда connect в edit poly
коннект не поможет если модель не ровная
Московская область
Задача какая, скинь скрин?
На сайте c 20.02.2017
Ижевск
Квикслайсом с включенной привязкой. Рядом с объектом поставить плэйн, выставить нужное количество сегментов и использовать его как трафарет для квикслайса.
это нужно завернуть на 360, чтобы цилиндр получился в итоге, сделано из сплайна
поэтому я и ищу чтобы не делать это вручную все
Bend
На сайте c 14.02.2008
Multi_Slice
https://drive.google.com/open?id=1EARgFCRQit4tR_nGNzgZjHnOljRhbfqB
На сайте c 15.10.2018
Поищите скрипт cut, где-то видел такой, что он режет модель через равные промежутки.
Либо ещё Populate terrain можно использовать.
3Deshnikov вроди єто оно и есть
Похожий скрипт, но у этого Multi_Slice функционал побольше.
На сайте c 15.01.2011
Можно через булевы операции сделать(Create -> Compound -> ProBoolean), просто с помощью плейнов, размноженных с определенным шагом.
На сайте c 11.08.2010
Юрмала
По конкретной задаче.
С начала тесалируем квадрифай мешем например. (или делаем один элемент с нормальной топологией и клонируем)
Затем как уже написали бендом гнём.
На сайте c 15.04.2013
Попробуйте такой вариант . multi_split
