Скрипт убил сцену.
На сайте c 20.09.2009
Нижний Новгород
Добрый день! Кто-нить сталкивался с такой проблемой? Использовал скрипт Remove Note Track с этого сайта для очистки сцены от всякого мусора, макс завис и потом вылетел. Теперь при открытии файла, всё зависает. Пробовал и прямое открытие и мержил. Скрипты удалил, но не помогло. Зависает наглухо, в нижнем правом углу появляются шестизначные цифры!
На сайте c 12.07.2007
Matrita
аутобэк пробывал открывать до момента запуска ?
На сайте c 31.01.2011
Екатеринбург
Сцена кривая. Очень сильно.
Скрипт тут ни при делах.
Ждите, пока шестизначные цифры не преобразуются в однозначную цифирь. ЕСЛИ преобразуется.
Я этим скриптом пользуюсь давно и утверждаю ответственно - не в нем дело.
Нижний Новгород
дело в том, что файл был небольшого размера и сохранялся быстро, я его на всякий случай хотел почистить. А если скрипт ни при чем, почему даже пустые сцены зависают?
Нижний Новгород
нет, не пробовал, макс ни разу не вылетал за время работы над файлом.
На сайте c 22.11.2006
Откуда ни возьмись...
Попробуйте процесс чистки оставить на ночь, 1 раз сталкивался с подобным капитальным загаживанием сцены, процесс занял всю оперативку и повис, решил не трогать. Может просто повезло.
Прогоните скрипт по копии бекапа.
Нижний Новгород
Самое интересное, оперативка из 16 Гигов занята только 2.5 но макс висит, цифры не меняются. На ночь не мог оставлять, сегодня уже отправить результат нужно вечером, я её почти доделал. Автобеки попробовал открыть, та- же картина(
А версия макса какая? Для 2012 вроде код скрипта отличается от 2009.
Нижний Новгород
тема снята, один из автобеков отвис уф, думал, придется заново всё ваять!
Нижний Новгород
версия 2012, скачал здесь, написано что для моей подходит, ну да ладно. конечно интересно, почему все файлы перестали открываться после использования скрипта, и так же после его удаления
Нижний Новгород
просто теперь как то боязно его юзать
На сайте c 08.05.2008
страна Грёз
а чё, сделать копию файла перед юзаньем ни как?
На сайте c 25.02.2009
Kyiv
Одно из главных правил макса.. если в чем то неуверен, то сделай копию рабочего файла...а если уверен, то копий лучше сделать несколько
Просто сцену надо впроцессе работы чистить регулярно скриптами (мерджнул - почистил, например), иначе так вообще можно нервную систему угробить...
Нижний Новгород
Так вот в том то и дело, что у меня все копии перестали открываться. Открылся чудом автобек.
Нижний Новгород
Я так и делаю, много раз чищу в течение работы сегодня в том числе, только решил вот напоследок пройтись этим
Matrita
Согласен с Prog --- merg fail не тобою созданный сразу запускаю все скрипты -- на всякий случай !
Нижний Новгород
да я так тоже делаю, запускаю при добавлении файлов скрипты. вот при очередном запуске скрипта и вывалилась проблема.
