Скриптинг и материалы
На сайте c 31.03.2021
Добрый день. столкнулся с такой проблемой: очень часто нужно всем материалам на сцене добавить Speular, а потом удалить это со всех материалов. Также часто приходится добавлять текстуру в Reflection всех материалов, чтобы выглядело нормально, а потом удалять, чтобы не мешало. Раньше это занимало пару минут, но сейчас на каждом объете не менее десяти материалов и это занимает слишком много времени. Решил написать скрипты, которые будут всё это делать очень быстро, но документации по скриптингу не нашел...
На сайте c 10.06.2008
На сайте c 16.10.2006
есть старый но рабочий скрипт - поэксперементируй
http://www.oliverradford.com/3ds-max/scripts/vmc-vray-material-control/
вроде он
Екатеринбург/Калининград
подскажите, нужен скрипт или совет как сделать такое средствами макса
-можно ли как то выделить все объекты по отдельности в сцене: без материалов, с материалами врей, с материалами корона?
На сайте c 19.02.2011
dead_lyric, без материалов - есть такой скрипт Fix Utilities, и там есть кнопка missing materials, она выделяет все без матов. Но наверняка эту кнопку можно просто скриптом вырезать в отдельную, я не умею. По материалам -  открываете material explorer. Сортируете по типу материала, разворачиваете до объектов, правой кнопкой select object in scene. Правда там будет отсортирован multisub, в отором могут быть другие, но это тоже видно если включить display submaterials
как же я устал от этого дерьма( спасибо, как дойду до компа с впн проверю
Цитата alexfmos:
material explorer
а за это спасибо, пригодится определенно
Да, он там #стоитсукраиной, так что через vpn https://3d-kstudio.com/scripts/fixutilities-script/
На сайте c 12.06.2014
Извиняюсь что немного не в тему, но самая близкая ветка что нашел. Может кто то помочь со скриптом который будет открывать и закрывать корона конвертор?  Просто открыть и сразу закрыть.  Это нужно для лечения старнного глюка панели риббон, когда результат работы команд типа bridge, cap, flip не видно в окне пока с ним не сделать зумирование либо панаромирование - тогда результат становится виден.  Если же открыть и щзакрыть корона конвертор - то глюк уходит.  Запись макро рекордером дала такой результат "actionMan.executeAction 572340868 "7"  -- Chaos Corona: Open Corona Converter".  Есил этот скрипт оложжить в папку 3ds Max ****\scripts\Startup - то он работате и конвертор открывается после запуска макса. Но  как его закрыть - не понятно, макрорекордер не записывает действия закрытия окна....
Подскажите, как всем материалам сделать цвет Diffuse Color/ Base Layer Color черным. Какую команду ввести в MaxScript?
И как применить, только к выделенным объектам?
Batch MTL Editor
http://www.scriptspot.com/3ds-max/scripts/batch-material-editor
Но там есть поддержка только Corona/V-Ray, вроде стандартные материалы не поддерживает.
В 2017/2020/2023 Максе скрипт работает в 2024 не знаю.
Этим же скриптом удобно у битмап настраивать фильтрацию, IOR массово настраивать.
На сайте c 26.06.2012
Белгород
Цитата Bestviz:
Подскажите, как всем материалам сделать цвет Diffuse Color/ Base Layer Color черным. Какую команду ввести в MaxScript? И как применить, только к выделенным объектам?
https://www.scriptspot.com/3ds-max/scripts/modifier-modifier-zorb
Еще вот этот скрипт, кроме того что выше посоветовали, можете попробовать. Очень удобная штука, кроме материалов можно модификаторы массово редактировать и другие полезные плюшки включены.
Можно попросить выложить, куда нибудь. Антивирус не пускает.
Evilis, Спасибо. Почему то не сработало(
Earanak, Спасибо, полезная весч! NIK еще его не доделал до совершенства)
