Скругление вершины сплайна
На сайте c 05.01.2012
Бетонный артефакт
Помогите понять откуда эта разница между 1 и 2:
1
Черчу линию (сплайн) в виде буквы "Г".
Мне надо скруглить угловую вершину. С помощью Fillet задаю нужный радиус - ок.
2
То же самое, но накидываю модификатор "Edit Spline". А в нем Fillet не срабатывает. Ни числовой ввод, ни спиннер.
(Если сколлапсить в сплайн, Fillet снова работает. Снова накидываю "Edit Spline" - не работает.)
Это с любым типом вершин, в новом файле, несколько попыток.
Метод №2 нужен, чтобы включать/выключать скругление модификатором.
На сайте c 20.04.2013
у меня такой проблемы нет, 2017 макс
На сайте c 06.02.2012
В 16 максе тоже норм
На сайте c 28.07.2013
KZ17
Ну и я отмечусь, 3ds max 2018, все норм...
На сайте c 16.04.2008
В 14 не работает)
На сайте c 23.10.2012
Курган
2013. Полет нормальный.
П.С. работает с прямоугольником, с уголком по двум сторонам нет (2013, 2015)
Бетонный артефакт
Цитата freezemaximus:
В 14 не работает)
да, 14й макс ((
Благодарю всех за эксперименты.
На сайте c 24.01.2014
у меня в 15 часто такая фигня, но не постоянно, так и не понял из-за чего данный глюк
На сайте c 27.02.2010
Некорректный fillet,в чем беда и как исправить?
На сайте c 17.09.2007
Reset Xform - convert to editable spline
Или ближайшие точки конвертнуть в corner и потом нормальный fillet будет
На сайте c 17.11.2006
чтобы  ровно скруглял - надо чтобы от угловой точки стояли на одинаковом расстоянии дополнительные
Ellestinium действительно, признаю. попробовал на разном расстоянии - с заново созданным сплайном - все нормально скругляется. но меня это выручало. что-то про ресет не подумал.
AMD, вы неправы
На сайте c 26.08.2010
Координату Z еще стоит проверить. У изначальной точки, перед филлетом.
На сайте c 08.12.2009
Воронеж
Рычаги Bezier corner должны быть одного размера у вершины, даже если поставить Corner Fillet будет кривой пока рычаги не выровнены по размеру.
На сайте c 03.12.2017
Добрый день! Не могу закруглить острый угол с помощью fillet. В чем может быть проблема?
На сайте c 27.04.2016
rakamakafon
reset tangents
