Скругленная коумба из каменной кладки...
На сайте c 04.03.2017
Приветствую знатоки и мастера своего дела!
Столкнулся я задачей по моделированию клумбы... но не понимаю как ее смоделировать... Подскажите пожалуйста методы
На сайте c 06.11.2009
моделируешь в линию, потом path deform. Остальные вариант сложнее
Благодарю! Помогло. Теперь другой вопрос. Как сделать щели между "кирпичами"
прямой участок кладки, дальше pathdeform
сразу замодель кладку, а потом вдоль пути пускай.
Кирпичи - просто боксы отдельные, потом в editable poly. Снимаешь фаски при помощи chamfer. Расставляешь как надо, объединяешь в один maesh и потом пускаешь вдоль пути
Я дико извиняюсь, Вы серьезно спрашиваете?
Думаю, что зазоры на сгибе получатся шире, чем на прямых участках. Хорошо или это?
На сайте c 10.03.2024
Вот если конкретно эту клумбу точ в точ. Ее реально легче выложить копированием блоков. Там блоки тропецевидные, специально, чтоб круглые клумбы класть. И на прямых они сложены иначе чем на круглых участках, морочиться с массивом по кривой дольше, если конечно там не весь микрорайон опоясон такими зигзагами. Тогда там придется делать разные массивы на прямых и на круглых участках.
Всем огромная благодарность!
На сайте c 24.10.2013
gif
не идеально, в конце на радиусах подвигать на пересечениях
Чтобы не заморачиваться с пересечениями, можно было вместо экструда скопировать то, что у Вас получилось, уменьшить по длине и ширине, сформировав внутреннюю поверхность клумбы, флипнуть нормали, выделить бордеры и сбриджить с наружой поверхностью
Цитата flash1706:
gif
Благодарю за столь кропотливый ответ))
Там же вроде не работает мультибридж, когда больше 2 бордеров выделены?
Тоже сомнения были, поэтому у  себя в 2021-м проверил, сработало
Скажите пожалуйста, а когда версию Макса поменяете ник тоже претерпит изменения?
А может я не собираюсь менять версию макса в этой жизни? )
Denis_21, прогресс заставит )
На сайте c 06.03.2009
Pandora
Если использовать простой вариант с Topology, то следует идти немного другим путем (есть и чуть посложнее вариант > ректангл+флорген).
Для понимания (можно все и на одном моде проделать) :
  1. ) Edit Poly > Topology > выделить и удалить эджи в начале и в конце плейна = нет шва.
  2. ) Edit Poly > Выделить все эджи > маленький экструд и после Delete = получаем зазоры.
Либо ) :
(в новых максах есть модификатор > Array)
Но это так, показать что типа кладка, типа клумба.
Если же следовать рефу и конкретным размерам, то следует использовать другой подход (без Path Deform).
Либо ) :
ого, благодарю! пожалуй на этом варианте и остановлюсь)
Читают эту тему: lynxs , ezhard
