Скрыть пересекающуюся геометрию
На сайте c 18.12.2009
Привет всем, подскажите, господа. Имеется огромный массив коммуникаций (трубы, вентиляция, швеллера, профили и т.д.). Все это разными объектами и накопировано через инстанс. Нужно скрыть все что выступает за границы другого объекта (сплайн контура стен + экструд). Пробулиан и прокаттер не вывозят, аттачить все коммуникации в один объект тоже не вариант (слишком много геометрии). Думаю должен быть какой-то способ использовать один геометрический объект как маску для многих других (все что внутри видно, все за границами не видно). Вроде как делают анимацию разреза двигателей, когда линия среза двигается внутрь объекта, постепенно показывая внутреннее строение. Вроде простая штука, должна быть по дефолту в максе, а не зная не найдешь. Подскажите как решить задачу
На сайте c 19.12.2009
PRM
Если я всё правильно понял то vray clipper в помощь. Можно накинуть его на геометрию.
На сайте c 14.07.2017
if.ua
Именно. Вирей клипер вам нужен. Только его не накидивают на геометрию. А ставят в сцену как обьект. Ето такая плоскость которая будет резать геометрию при рендере. Как клипинг в камере. Только срез не будет полым и черным. А будет заполнен материалом если поставить галочку. Ефект будет виден только при рендере. Если нужно резать в самом вьюпорте то на все обьекты накиньте модификатор Slice. Поставьте галочку какую сторону срезать и двигайте плоскость среза в нужную вам сторону
Спасибо, клиппер именно то что нужно, вот только под Корону бы такое же, может плагин есть какой?
tihiy
дистанс мап в опасити, но там не будет плоскостей на пересечениях как в вирее, можно аналог булина сделать но вам думаю не подойдет раз много объектов
https://corona-renderer.com/forum/index.php?topic=13210.0
Цитата shinodem:
tihiy
<phttps://corona-renderer.com/forum/index.php?topic=13210.0
Премного благодарен, дистанс мап решил мою задачу
