очень прошу подскажите пожалуста или покажите как сделать в потолке скрытый свет, что бы его было видно между потолком и потолком из гипсокартона. я вроде бы все правильно делаю, но его именно как светящегося элемента не видно и много теней получается.спасибо!!!
Используя модификатор Edetmesh или meshselect наложи на грани потолка (скрытые части второго уровня), которые должны светиться материал VRaylightmtl и поиграй с его интенсивностью. Получается довольно прилично и очень просто. Если нужно могу скинуть файл сценки для примера. пиши на аську 370-114-722
как выставить свет VRay между потолком и гипсом в какую сторону он должен светить? я его кручу но он не виден и какую делать мощность? а можете показать на примере?должен получится обычный скрытый свет.мне вообще то легче заказчику рассказать где будет скрытый свет, но он хочет картинку :?
большое спасибо!!! только вот какая феничка - как только я выделяю полигоны (в любом объекте) мой кампьютер мне выдает, что произошла ошибка и приложение закрывается и данные не сохраняются.что это может быть???
Кстати, могу заметить, что при использовании материала Vraylight , на потолке на стенах и на других предметах, при использовании на них материалов с глосингом могут появиться шумы. Это отражение Vraylight материала, хотя сразу и не поймешь. Поэтому применять его нужно осторожно, а лучше совсем отказаться, заменив Vray light - ом, сделав его видимым и отключив его отражение в настройках, меньше проблем будет в конечном рендере.
