Возникла проблема с окнами в SME, в основном это происходит с элементами раздела General (Output, Color Correction), даже если развернуть эдитор на весь экран, всё равно элементы будут на большом расстоянии друг от друга и поэтому не будут помещаться в окно. Разумеется, работать так совершенно невозможно. Такая проблема именно с интерфейсом макса
На форумах автодеска нашла похожие проблемы, делала как там советовали, ставила галки - бесполезно. При изменении разрешения на 1920х1080 и уменьшении масштаба экрана до 100% проблема никак не исчезает, просто всё становится меньше. Обновление драйверов с переустановкой не помогло. Удаление файла 3dsmax.ini тоже. На старом ноуте эта же версия макса работала без проблем, но там и разрешение было 1920х1080. В настройках макса исправить это тоже не получилось, или я просто не знаю как?
24й макс, ноутбук с разрешением 1920х1200, NVidia RTX 2000 Ada
