Слетают настройки Max 2016 под Windows 10
На сайте c 13.02.2009
г. Тольятти
Всем привет.
Может кто сталкивался...подскажите пожалуйста действенный способ как избавиться от проблемы со слетающими настройками. Max2016 под 10 виндой непредсказуемо возвращается к дефолтным настройкам и забывает пути к текстурам. Происходит это совершенно в непонятный момент времени и по всей видимости как-то связано с одновременно открытыми несколькими экземплярами макса. Причем может весь день ничего не слетать а потом за час раза 3 вернуться к дефолту. Момент утери настроек происходит похоже при старте нового макса, потому как появляется окно приветствия с предложениями посмотреть вводные уроки.
Что интересно настройки могут слететь не все, а частично, например только горячие клавиши сбросились к дефолту или опции отображения вью-порта. Перестановка винды не помогла, запуск макса от имени администратора в свойствах совместимости - не помогает. Что делать? Хрен с ними с настройками, но по несколько раз в день заново настраивать пути к текстурам - утомляет безмерно.
Project Folder находится на диске С:, как после инсталляции?
На сайте c 08.04.2011
Присоединяюсь к вопросу. Точно такая же ситуация. Project Folder по умолчанию на С, но, правда, сам max на другом диске.
На сайте c 12.07.2011
Новосибирск
Такая же тема,бывает несколько дней все ок,бывает за пару часов - пару раз (полный рандом),так напрягает,как будто 1 раз запускаешь макс в своей жизни , сбивается GRID , материалы 6 шариков становится , пытался сохранять свой сохраненный UI , заменял стандартный, не помогло , прям сильно не вникал конечно в решение проблемы, но раз такая тема появилась , может и решение действиное найдется! ,месяца 4 назад поставил SSD , диск C , думал исчезнет (до ссд тоже было последнее время) , недельку радовался,а нет,все так же повторяется ( макс на диске C , все как положено , макс 16 SP4)
На сайте c 07.10.2008
All world
Под семеркой проблема решается просто. Надо закрывать макс не на крестик, а через Exit 3d max
Новосибирск
Привет),дык вот стоит вин 10 , да и привычка на крестик на автомате все равно) даже если  бы это одно из решений)
На сайте c 19.04.2016
Такая же проблема и отследить причину не удалось.
Для себя нашел решение - сделал копию папки ENU, и просто заменяю ее после слетевших настроек. Минута времени.
Настройки не будут слетать, если запускать макс из-под админа, но тогда не будет работать драгндроп, что ещё хуже.
На сайте c 25.06.2009
Минск
Имя компьютера(пользователья) на русском? Это первая проблема. Переименуй на англ.
г. Тольятти
На файле 3dsmax.exe в настройках совместимости установлена галка "запускать от имени администратора". Не помогает.
Всё на диске C
Да, насколько я понял, эта проблема связана с ужесточенной политикой прав пользователя и программ в вин10.
