Сабж.
Переустановил network, сделал modify самого макса на случай того, что какие-то файлы потерялись..
Не помогло..что можно сделать, чтобы не переустанавливать?
мерси
Ну а если мне этот бипед потом понадобиться вдруг, опять-таки - переустановка..и бипед мне кажется не ориентир..до этого он и раньше слетал, до того, как я делал repair..
На сайте c 29.07.2007
Торсхавн, Фарерские острова
TechSupport:
Нужно пойти по такому пути, например (для 2009 Макса):
C:\Documents and Settings\user name\Local Settings\Application Data\Autodesk\3dsmax\2009 - 32bit\enu\plugcfg и удалить файл biped.ini Затем перезагружаемся и вуаля - все пашет) По крайней мере, у меня после этой процедуры проблема решилась.
P.S. biped.dlc лучше не удалять, иначе точно придется Макс переустанавливать.
На сайте c 29.02.2008
Cg-school.org
Такая же фигня была. Это заглючили кости заригеного персонажа. Я мерджнул в новую сцену все, кроме скелета, потом создавал скелет заново...Про biped.ini еще не знал.
