Слетают настройки вьюпорта макса
На сайте c 25.04.2008
Проблема в следующем.
Не сохраняются настройки, которые на скрине.
Каждый раз при запуске приходится выставлять значения
Попробую поднять тему, вдруг, все-таки получу какой-то дельный совет
На сайте c 19.01.2007
у меня таже проблеа, подскажите, гуру макса)
На сайте c 04.12.2008
Скорее всего, система или какая-то служебная прорамма не дает сохранить настройки. Поэтому попробовать запускать макс от админа, отключить уак, отключить фаерволы и антивирусник.
На сайте c 03.09.2009
Enable Antialiasing Line in Wireframe Views -поставить галку
Match Bitmap Size as Closely as Possible - поставить 2 галки. Надеюсь поможет
vlad.d
Спасибо!
Но именно это и не сохраняется!
Я в курсе как настроить! У меня НАСТРОЙКИ слетают при новом запуске макса
На сайте c 04.12.2007
может какая злая чистилка стоит у тебя?
У меня настройки (все) слетают до дефолтных после Reg Organizer-a или после Jv16 power tools.
в общем, после чистки реестров.
voverrr
Да, нет, не чистил ничего...даже нету таких злодейств.
На сайте c 15.07.2009
Попробуйте снять у все папки макса Read only в свойствах
На сайте c 10.06.2008
Система Виста или Семерка, да? Просто в свойствах экзешника (не ярлыка ,а самого экзешного файла) поставьте галку "Запускать всегда прогу от имени админа" и выключите контроль учеток на всякий случай. Либо ставте макс в директорию отличную от C:\Program Files\...
На сайте c 18.07.2010
Parik правильно говоришь!
А как сделать тоже самое (сглаживание линий) в 2014 максе в Nitrous Direct 3D 11?
