Сломал 3д макс
На сайте c 05.11.2021
Кривыми руками снес нижний полигон стены. сейчас не могу восстановить целостность ребер, полигонов, команда Cut не спасает. Как видно на картинке есть белые ребра и серые, белые между собой соединить дополнительным ребром, а серые не хотят дружить.
На сайте c 29.10.2013
а б начал заново) иногда это быстрее чем разбирается в сетке
Улыбнуло)))
Я кажется понял в чем дело, но не помню команду, которая меняет направление линий, мне надо ребра вывернуть наизнанку
На сайте c 07.03.2010
Krasnodar
Exploushen Команда "Flip" меняет полигоны наизнанку, а рёбра по моему вообще нет такой команды
На сайте c 03.03.2021
Крипово звучит)
Цитата radli89:
Крипово звучит)
аххаха)))
Если переколбасило можно эти ребра покрутить
в режиме полигонов
Вывернул полигоны, все равно не хочет команда CUT не хочет соединять ребра
Цитата radli89:
01.06.2022 21:58“Цитата” Если переколбасило можно эти ребра покрутить в режиме полигонов
Ну все пи*да проекту
))Да сделайте заново самый первый коммент самый полезный в этом случае
Я вставлял дом из архикада, он у меня все поделил на элементы, Как соединить элементы?
Кат не соединяет, а режет. Вам видимо бридж нужен.
Там вроде при экспорте надо это указывать как экспортировать, я в архикаде не шарю ну где то мелькала такая инфа
Krasnodar
Exploushen  В том месте где отсутствуют полигоны выделяются два соседних ребра, и команда "Bridge"
Спасибо, помогает) я думал, эта команда только с полигонами работает)
Реально работает) Огромное тебе спасибо)
Krasnodar
Exploushen Та незашо
